Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.3 Palline Colorate
In questo progetto faremo in modo che i LED RGB visualizzino colori diversi.
Cliccando su diverse palline colorate nell’area dello stage, il LED RGB si illuminerà con colori diversi.
Imparerai
Il principio del LED RGB
Copiare sprite e selezionare costumi diversi
Sovrapposizione dei tre colori primari
Costruire il Circuito
Un LED RGB racchiude tre LED (rosso, verde e blu) in un involucro di plastica trasparente o semi-trasparente. Può visualizzare vari colori modificando la tensione di ingresso sui tre pin e sovrapponendoli. Secondo le statistiche, è possibile creare fino a 16.777.216 colori diversi.
Programmazione
1. Selezionare lo sprite
Elimina lo sprite predefinito, quindi scegli lo sprite Ball.
E duplicalo 5 volte.
Scegli costumi diversi per questi 5 sprite Ball e posizionali nelle posizioni corrispondenti.
Ball3: il colore del costume deve essere cambiato manualmente in rosso.
2. Fare in modo che i LED RGB si illuminino con il colore appropriato
Prima di comprendere il codice, dobbiamo capire il modello di colore RGB.
Il modello di colore RGB è un modello additivo in cui le luci rosse, verdi e blu vengono combinate in vari modi per riprodurre un’ampia gamma di colori.
Mescolanza di colori additivi: aggiungendo il rosso al verde si ottiene il giallo; aggiungendo il verde al blu si ottiene il ciano; aggiungendo il blu al rosso si ottiene il magenta; combinando tutti e tre i colori primari si ottiene il bianco.
Quindi, il codice per fare in modo che il LED RGB si illumini di giallo è il seguente.
Quando lo sprite Ball (pallina gialla) viene cliccato, impostiamo il pin 11 su HIGH (LED rosso acceso), il pin 10 su HIGH (LED verde acceso) e il pin 9 su LOW (LED blu spento) in modo che il LED RGB si illumini di giallo.
Puoi scrivere i codici per gli altri sprite allo stesso modo per fare in modo che i LED RGB si illuminino con i colori corrispondenti.
3. Sprite Ball2 (azzurro)
4. Sprite Ball3 (rosso)
5. Sprite Ball4 (verde)
6. Sprite Ball5 (viola)
