Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.1.5 Display a 7 Segmenti da 4 Cifre
Introduzione
Ora proviamo a controllare il display a 7 segmenti da 4 cifre.
Componenti Necessari
../_images/list_4_digit.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
74HC595
ACQUISTA
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/schmatic_4_digit.png
Procedure Sperimentali
../_images/image80.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 1.1.5_4-Digit.py
Dopo l’esecuzione del codice, il programma esegue un conteggio, aumentando di 1 ogni secondo, e il display a 4 cifre mostra il conteggio.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer1 = 0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
    print("%d" % counter)
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    global timer1
    timer1.start()
def destroy():   # Quando si preme "Ctrl+C", la funzione viene eseguita.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()  # annulla il timer
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Spiegazione del Codice
Questi quattro pin controllano i pin di anodo comune dei display a 7 segmenti da quattro cifre.
Un array di codici segmenti da 0 a 9 in esadecimale (anodo comune).
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
Scrivi «1» per otto volte in SDI, in modo che i LED del display a 7 segmenti si spengano per cancellare il contenuto visualizzato.
    for i in placePin:
Seleziona la posizione del valore. C’è solo una posizione che dovrebbe essere abilitata ogni volta. La posizione abilitata verrà impostata su HIGH.
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
La funzione viene utilizzata per impostare il numero visualizzato sul display a 7 segmenti da 4 cifre.
Prima, avvia il quarto segmento e scrivi il numero di una cifra. Poi, avvia il terzo segmento e scrivi la cifra delle decine; successivamente, avvia il secondo e il primo segmento rispettivamente, scrivendo le cifre delle centinaia e delle migliaia. Poiché la velocità di aggiornamento è molto rapida, vediamo un display completo a quattro cifre.
timer1.start()
Il modulo threading è il modulo di threading comune in Python, e Timer è una sua sottoclasse. Il prototipo del codice è:
class threading.Timer(interval, function, args=[], kwargs={})
Dopo l’intervallo, la funzione verrà eseguita. Qui, l’intervallo è di 1.0 e la funzione è timer(). start() indica che il Timer inizierà a questo punto.
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1.start()
    counter += 1
Dopo che il Timer raggiunge 1.0s, viene chiamata la funzione Timer; aggiunge 1 a counter, e il Timer viene utilizzato di nuovo per eseguire se stesso ripetutamente ogni secondo.
Immagine del Fenomeno
../_images/image81.jpeg
