Pourquoi rejoindre ?
Moteur à courant continu
Ceci est un moteur à courant continu de 3V. Lorsque vous appliquez un niveau élevé et un niveau faible à chacune des 2 bornes, il se mettra à tourner.
Dimensions : 25*20*15MM
Tension de fonctionnement : 1-6V
Courant à vide (3V) : 70mA
Vitesse à vide (3V) : 13000RPM
Courant de blocage (3V) : 800mA
Diamètre de l’arbre : 2mm
Le moteur à courant continu (DC) est un actionneur continu qui convertit l’énergie électrique en énergie mécanique. Les moteurs à courant continu permettent de faire fonctionner des pompes rotatives, des ventilateurs, des compresseurs, des turbines et d’autres dispositifs en produisant une rotation angulaire continue.
Un moteur à courant continu se compose de deux parties : la partie fixe du moteur appelée stator et la partie interne du moteur appelée rotor (ou armature d’un moteur à courant continu) qui tourne pour produire le mouvement. La clé pour générer du mouvement est de positionner l’armature dans le champ magnétique de l’aimant permanent (dont le champ s’étend du pôle nord au pôle sud). L’interaction du champ magnétique et des particules chargées en mouvement (le fil porteur de courant génère le champ magnétique) produit le couple qui fait tourner l’armature.
Le courant circule de la borne positive de la batterie à travers le circuit, passant par les balais en cuivre jusqu’au collecteur, puis jusqu’à l’armature. Mais en raison des deux fentes dans le collecteur, ce flux s’inverse à mi-chemin de chaque rotation complète. Cette inversion continue convertit essentiellement l’alimentation en courant continu de la batterie en courant alternatif, permettant à l’armature de subir un couple dans la bonne direction au bon moment pour maintenir la rotation.
