¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
4.1.10 Monitor de sobrecalentamiento (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y continúa con la sección correspondiente.
Introducción
Puede que desees crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se aplique a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica, donde queremos tener una alarma y el apagado automático de la máquina cuando hay un sobrecalentamiento del circuito. En este proyecto, usaremos un termistor, joystick, zumbador, LED y LCD para crear un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable.
Componentes requeridos
../_images/list2_Overheat_Monitor1.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
También puedes comprarlos por separado en los enlaces de abajo.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo Joystick
MCP3008
Transistor
COMPRAR
I2C LCD1602
COMPRAR
Termistor
COMPRAR
Zumbador
Diagrama esquemático
Nombre T-Board
físico
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_over_monitor_mcp30081.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp30081.png
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (ver Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 4.1.13-2_OverheatMonitor_zero.py
Cuando el código se ejecuta, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en el I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertarte.
Joystick aquí se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el Joystick en la dirección de los ejes X e Y se puede ajustar (subir o bajar) el umbral de temperatura actual. Presionar el Joystick una vez más restablece el umbral a su valor inicial.
  • Si obtienes el error FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', debes consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.
  • Si obtienes el error ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', ejecuta sudo apt install python3-smbus2.
  • Si aparece el error OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal cableado o dañado.
  • Si el código y el cableado están correctos, pero la LCD no muestra contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# Inicializar botón del joystick, zumbador y LED
Joy_BtnPin = Button(22)  # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23)     # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24)         # GPIO24, Pin18
# Establecer umbral inicial de temperatura alta
upperTem = 40
# Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
# Inicializar LCD (dirección I2C 0x27, retroiluminación activada)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
    Leer valor analógico del MCP3008 (0–7)
        return -1
    return value
def get_joystick_value():
    Lee los valores del joystick y devuelve un cambio según su posición.
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    Ajusta y muestra el umbral de temperatura alta en la LCD.
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Lee la temperatura actual del sensor y la devuelve en grados Celsius.
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # Voltaje en la resistencia fija
    if Vr == 0:
        return 0  # Evitar división por cero
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)  # Fórmula ajustada
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    Monitorea y muestra la temperatura actual y el umbral.
    Activa el zumbador y el LED si la temperatura supera el límite.
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        buzzPin.on()
        ledPin.on()
        buzzPin.off()
        ledPin.off()
# Bucle principal de ejecución
    lastState = 1
    stage = 0
        currentState = Joy_BtnPin.value
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    LCD1602.clear()
    spi.close()
Explicación del código
  1. Se importan las librerías necesarias. LCD1602 es para mostrar en la LCD vía I2C, gpiozero proporciona soporte para LED, zumbador y botón, spidev se usa para comunicar con el ADC MCP3008, y time y math son bibliotecas estándar para retrasos y cálculos de temperatura.
    import LCD1602
    import spidev
    import math
  2. Inicializa los componentes de hardware conectados a los pines GPIO:
    • Button(22) conectado al botón del joystick.
    • Buzzer(23) y LED(24) sirven como indicadores de alta temperatura.
  3. Se establece el umbral de temperatura predeterminado y se inicializan tanto SPI para MCP3008 como la pantalla LCD1602.
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. La función read_adc lee el valor analógico de un canal especificado (0–7) del MCP3008 usando el protocolo SPI y devuelve un valor de 10 bits.
            return -1
        return value
  5. La posición del joystick se evalúa leyendo los canales 1 y 2 del MCP3008. Dependiendo de la dirección X o Y, se devuelven diferentes valores para ajustar el umbral.
        x_val = read_adc(1)
        y_val = read_adc(2)
        if x_val > 800:
            return 1
        elif x_val < 200:
            return -1
        elif y_val > 800:
            return -10
        elif y_val < 200:
            return 10
            return 0
  6. upper_tem_setting ajusta el umbral de temperatura usando el joystick. Muestra el valor actual del umbral en la LCD y asegura un formato limpio.
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  7. La función temperature lee el valor analógico del canal 0 del MCP3008 (conectado a un termistor), calcula el voltaje, resistencia y finalmente la temperatura en Celsius usando la aproximación de Steinhart–Hart.
    def temperature():
        Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # Voltage across the fixed resistor
        if Vr == 0:
            return 0  # Prevent division by zero
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)  # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr)
        Cel = temp - 273.15
  8. monitoring_temp lee continuamente la temperatura actual, la compara con el umbral superior y muestra ambos valores en la LCD. Si la temperatura excede el umbral, el zumbador y el LED se encienden.
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
            buzzPin.on()
            ledPin.on()
            buzzPin.off()
            ledPin.off()
  9. El bucle principal alterna entre modo de configuración y modo de monitoreo usando el botón del joystick. Una pulsación alterna el modo. En modo de configuración se ajusta el umbral; en modo de monitoreo, se revisa continuamente la temperatura.
        lastState = 1
        stage = 0
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  10. Al salir con interrupción por teclado, la pantalla LCD se limpia y la comunicación SPI se cierra correctamente.
        LCD1602.clear()
        spi.close()
