¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
4.1.8 Indicador de Batería (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, haremos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de batería en la barra de LED.
Advertencia
No uses componentes de batería que excedan los 3.3V para evitar sobrecargas que puedan dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes requeridos
../_images/list2_Battery_Indicator1.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
También puedes comprarlos por separado en los enlaces siguientes.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Gráfico de Barras LED
MCP3008
Diagrama esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp30081.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp30081.png
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 4: Ejecuta el archivo.
sudo python3 4.1.11-2_Battery_indicator_zero.py
Después de ejecutar el programa, conecta un cable desde el pin 3 de MCP3008 y el GND, y luego conéctalos a los dos polos de una batería. Podrás ver los LEDs correspondientes en la barra de LED encenderse para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
Joy_BtnPin = Button(22)  # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23)     # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24)         # GPIO24, Pin18
upperTem = 40
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def get_joystick_value():
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    if Vr == 0:
        return 0
    Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        buzzPin.on()
        ledPin.on()
        buzzPin.off()
        ledPin.off()
    lastState = 1
    stage = 0
        currentState = Joy_BtnPin.value
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    LCD1602.clear()
    spi.close()
Explicación del código
Este programa de Python se ejecuta en una Raspberry Pi. Usa un convertidor analógico-digital MCP3008 para leer datos de temperatura de un sensor analógico. Un joystick se utiliza para ajustar el umbral de temperatura, y una pantalla LCD1602 muestra la temperatura actual y el umbral. Un zumbador y un LED se activan cuando la temperatura supera el umbral.
  1. Importar librerías necesarias
    import RPi.GPIO as GPIO
    import spidev
    import math
    import LCD1602
  2. Configuración de pines GPIO
    JOY_BTN_PIN = 22
    BUZZER_PIN = 23
    LED_PIN = 24
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
  3. Inicialización de SPI y LCD
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. Lectura de canal ADC
            return -1
        return value
  5. Entrada de dirección del joystick
        x_val = read_adc(1)
        y_val = read_adc(2)
        if x_val > 800:
            return 1
        elif x_val < 200:
            return -1
        elif y_val > 800:
            return -10
        elif y_val < 200:
            return 10
            return 0
  6. Ajuste del umbral de temperatura
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  7. Cálculo de temperatura desde el sensor analógico
    def temperature():
        if Vr == 0:
            return 0
        tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
        Cel = tempK - 273.15
  8. Modo de monitoreo
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
            GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH)
            GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
            GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW)
            GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
  9. Bucle principal
        lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
        stage = 0
            currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
            if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW:
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  10. Limpieza al salir
finally:
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
