¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
4.1.11 Cerradura de Contraseña
Introducción
En este proyecto, usaremos un teclado y una pantalla LCD para hacer una cerradura de combinación. La pantalla LCD mostrará un mensaje correspondiente para que escribas tu contraseña en el teclado. Si la contraseña se ingresa correctamente, se mostrará «Correcto».
Sobre la base de este proyecto, podemos agregar componentes electrónicos adicionales, como zumbadores, LED y otros, para añadir diferentes fenómenos experimentales para la entrada de contraseña.
Componentes Necesarios
../_images/4.1.14_password_lock_list.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
I2C LCD1602
COMPRAR
Teclado
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
física
WiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.14_password_lock_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/4.1.14_password_lock_circuit.png
Paso 2: Cambia de directorio.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 4.1.14_PasswordLock_zero.py
Después de ejecutar el código, el teclado se utilizará para ingresar la contraseña: 1984. Si aparece «CORRECT» en el LCD1602, la contraseña es correcta; de lo contrario, aparecerá «WRONG KEY».
  • Si obtienes el error FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', necesitas consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.
  • Si obtienes el error ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', por favor ejecuta sudo apt install python3-smbus2.
  • Si aparece el error OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal conectado o está dañado.
  • Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
        :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
        :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
        :param keys: List of keys in the keypad layout.
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # Configuración de pines de fila
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # Configuración de pines de columna
        self.keys = keys  # Diseño de teclas del teclado
    def read(self):
        Read and return a list of keys that are currently pressed.
        :return: List of pressed keys.
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Activa la fila actual
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # Desactiva la fila después de comprobar
        return pressed_keys
# Configuración de verificación de contraseña
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4']  # Contraseña preestablecida
testword = ['0', '0', '0', '0']  # Almacenamiento de entrada del usuario
keyIndex = 0  # Índice para teclas de entrada
def check():
    Check if the entered password matches the preset password.
    :return: 1 if match, 0 otherwise.
    for i in range(LENS):
        if password[i] != testword[i]:
            return 0
    return 1
def setup():
    Setup the keypad and LCD display.
    global keypad, last_key_pressed
    # Configuración de pines para el teclado
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Inicializa el teclado y la LCD
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    LCD1602.init(0x27, 1)  # Inicializa la LCD
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
    LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
    sleep(2)
def loop():
    Main loop for handling keypad input and password verification.
    global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if keyIndex < LENS:
                LCD1602.clear()
                LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
                LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
                testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
                keyIndex += 1
            if keyIndex == LENS:
                if check() == 0:
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
                    LCD1602.write(0, 1, "please try again")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
                    LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
                keyIndex = 0  # Restablecer el índice de teclas después de verificar
        sleep(0.1)
    setup()
    loop()
    LCD1602.clear()  # Limpiar pantalla LCD al interrumpir
Explicación del Código
  1. El script importa clases para manejar dispositivos de salida digital y botones de la biblioteca gpiozero. También importa la función sleep del módulo time, lo que permite añadir retrasos en la ejecución del script. Adicionalmente, se importa la biblioteca LCD1602 para controlar la pantalla LCD1602.
    import LCD1602
  2. Define una clase personalizada para manejar el teclado. Inicializa el teclado con los pines de filas y columnas especificados y proporciona un método read para detectar las teclas presionadas.
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
                    if col.is_pressed:
            return pressed_keys
  3. Configura el sistema de verificación de contraseña. LENS define la longitud de la contraseña. password es la contraseña correcta preestablecida, mientras que testword se usa para almacenar la entrada del usuario. keyIndex rastrea la posición actual en la entrada del usuario.
    LENS = 4
  4. Función para comparar la contraseña ingresada (testword) con la contraseña preestablecida (password) y devolver el resultado.
    def check():
                return 0
        return 1
  5. Inicializa el teclado y la pantalla LCD. Muestra un mensaje de bienvenida e instrucciones para ingresar la contraseña.
    def setup():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
        LCD1602.clear()
        sleep(2)
  6. El bucle principal para manejar la entrada del teclado y la verificación de la contraseña. Actualiza la pantalla LCD según la contraseña ingresada y proporciona retroalimentación si la contraseña es correcta o incorrecta.
    def loop():
                if keyIndex < LENS:
                    LCD1602.clear()
                    keyIndex += 1
                    if check() == 0:
                        LCD1602.clear()
                        LCD1602.clear()
            sleep(0.1)
  7. Ejecuta la configuración y entra en el bucle principal. Permite una salida limpia del programa utilizando una interrupción de teclado (Ctrl+C), limpiando la pantalla LCD.
        setup()
        loop()
