¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
4.1.4 Dispositivo de Conteo
Introducción
Aquí haremos un sistema contador con pantalla numérica, que consiste en un sensor PIR y una pantalla de 4 dígitos. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1. Puedes usar este contador para contar el número de personas que pasan por el pasillo.
Componentes Necesarios
../_images/4.1.7_counting_device_list_1.png ../_images/4.1.7_counting_device_list_2.png
Nombre
ITEMS IN THIS KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Pantalla de 7 segmentos y 4 dígitos
74HC595
COMPRAR
Módulo Sensor de Movimiento PIR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.7_counting_device_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/4.1.7_counting_device_circuit.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecutar el archivo ejecutable.
sudo python3 4.1.7_CountingDevice_zero.py
Después de ejecutar el código, cuando el PIR detecte que alguien está pasando, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, debes girar ambos completamente en sentido antihorario.
../_images/4.1.7_PIR_TTE.png
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
# Inicializar el sensor de movimiento PIR en GPIO 26
pir = MotionSensor(26)
# Inicializar los pines del registro de desplazamiento
SDI = OutputDevice(24)    # Entrada de Datos Seriales
RCLK = OutputDevice(23)   # Entrada del Reloj del Registro
SRCLK = OutputDevice(18)  # Entrada del Reloj del Registro de Desplazamiento
# Inicializar los pines de la pantalla de 7 segmentos
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Definir códigos de dígitos para la pantalla de 7 segmentos
# Contador para el número mostrado
counter = 0
def clearDisplay():
    # Borra la pantalla apagando todos los segmentos
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    # Desplaza los datos en el registro de desplazamiento 74HC595
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    # Activa un dígito específico de la pantalla de 7 segmentos
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def display():
    # Actualiza la pantalla con el valor actual del contador
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
    # Bucle principal para actualizar la pantalla y comprobar el movimiento
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState = 1 si pir.motion_detected else 0
        if currentState == 1 y lastState == 0:
            counter += 1
        lastState = currentState
    loop()
    # Apaga todos los pines cuando se interrumpe el script
    SDI.off()
    SRCLK.off()
    RCLK.off()
Explicación del Código
  1. Esta línea importa las clases OutputDevice y MotionSensor de la biblioteca gpiozero. OutputDevice puede ser un LED, motor, o cualquier dispositivo que desees controlar como salida. El MotionSensor es típicamente un sensor PIR (Infrarrojo Pasivo) utilizado para detectar movimiento.
  2. Inicializa el sensor de movimiento PIR conectado al pin GPIO 26.
  3. Inicializa los pines GPIO conectados a la Entrada de Datos Seriales (SDI), Entrada del Reloj del Registro (RCLK) y Entrada del Reloj del Registro de Desplazamiento (SRCLK) del registro de desplazamiento.
  4. Inicializa los pines para cada dígito de la pantalla de 7 segmentos y define los códigos binarios para mostrar los números del 0 al 9.
  5. Borra la pantalla de 7 segmentos apagando todos los segmentos antes de mostrar el siguiente dígito.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  6. Desplaza un byte de datos en el registro de desplazamiento 74HC595, controlando los segmentos de la pantalla.
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  7. Selecciona qué dígito de la pantalla de 7 segmentos activar. Cada dígito es controlado por un pin GPIO separado.
            pin.off()
  8. Inicia la pantalla para el dígito de las unidades primero, seguido de la activación de la pantalla para el dígito de las decenas. Posteriormente, activa las pantallas para los dígitos de las centenas y los millares en orden. Esta rápida sucesión de activaciones crea la ilusión de una pantalla de cuatro dígitos continua.
    def display():
        global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
  9. Define el bucle principal donde se actualiza continuamente la pantalla y se verifica el estado del sensor PIR. Si se detecta movimiento, el contador se incrementa.
    def loop():
        global counter
        currentState = 0
        lastState = 0
            display()
                counter += 1
  10. Ejecuta el bucle principal y asegura que el script pueda ser interrumpido con un comando de teclado (Ctrl+C), apagando todos los pines para una salida limpia.
        loop()
        SDI.off()
        SRCLK.off()
        RCLK.off()
