¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
4.1.7 Ventilador Inteligente (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, usaremos motores, botones y termistores para hacer un ventilador inteligente manual + automático cuya velocidad de viento es ajustable.
Componentes requeridos
../_images/list2_Smart_Fan1.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
También puedes comprarlos por separado en los enlaces siguientes.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo de Fuente de Alimentación
Termistor
COMPRAR
L293D
MCP3008
Botón
COMPRAR
Motor de corriente continua (DC)
COMPRAR
Diagrama esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
El módulo de alimentación puede utilizar una batería de 9V con el clip de batería de 9V incluido en el kit.
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ingresa a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 4: Ejecutar.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py
Al ejecutar el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que lo presiones, se ajusta un nivel de velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay 5 tipos de niveles de velocidad: 0~4. Cuando se establece en el nivel y presionas el botón, el ventilador deja de funcionar con velocidad 0.
Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad aumenta o disminuye automáticamente en un nivel.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Inicializar SPI para MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin físico 24)
# Inicializar pines GPIO para el botón y el control del motor
BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (pin físico 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)  # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Variables para rastrear el nivel de velocidad del motor y temperaturas
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
    Lee el valor analógico desde el canal MCP3008 (0–7).
        return -1
    return value
def temperature():
    Lee y calcula la temperatura actual del sensor.
    Retorna:
        float: La temperatura actual en grados Celsius.
    analogVal = read_adc(0)  # Termistor conectado al CH0
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Ajusta la velocidad del motor según el nivel especificado.
    Args:
        level (int): Nivel de velocidad deseado del motor.
    Returns:
        int: Nivel ajustado de velocidad del motor.
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Cambia el nivel de velocidad del motor cuando se presiona el botón
    y actualiza la temperatura de referencia.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Botón presionado")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Asociar la función changeLevel al evento de presión del botón
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Función principal que monitorea continuamente y responde a cambios de temperatura.
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        sleep(0.2)
# Ejecutar la función principal y manejar KeyboardInterrupt
    main()
    motor.stop()
    spi.close()
Explicación del código
  1. Importa las librerías para control de motor y botón, comunicación SPI con MCP3008 y cálculos matemáticos. La librería gpiozero se usa para controlar dispositivos GPIO, spidev para comunicación SPI con el ADC MCP3008 y math para cálculos de temperatura a partir de la resistencia.
    import spidev
    import math
  2. Inicializa la comunicación SPI en el bus 0, dispositivo 0 (CE0), que conecta con el chip ADC MCP3008.
    # Initialize SPI for MCP3008
    spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
  3. Configura el pin GPIO22 como entrada para el botón y el motor con los pines GPIO5 (avance), GPIO6 (retroceso) y GPIO13 (habilitación). Además, declara variables globales para rastrear el nivel de velocidad del motor y la temperatura.
    # Initialize GPIO pins for the button and motor control
    BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (physical pin 15)
    # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  4. Define una función para leer valores analógicos desde el MCP3008 en un canal específico utilizando SPI. El valor retornado es un número de 10 bits (0–1023).
        Reads analog value from MCP3008 channel (0–7).
            return -1
        return value
  5. Define una función para leer la temperatura del termistor conectado al canal 0 del MCP3008. Convierte el valor ADC a voltaje, calcula la resistencia y luego la temperatura en grados Celsius usando la aproximación Steinhart-Hart.
    def temperature():
        Reads and calculates the current temperature from the sensor.
        Returns:
            float: The current temperature in Celsius.
        analogVal = read_adc(0)  # Assuming thermistor connected to CH0
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # For 3.3V system
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  6. Una función para controlar la velocidad del motor según el level (0–4). El motor se detiene en el nivel 0, y para niveles 1–4, la velocidad PWM se establece proporcionalmente (por ejemplo, nivel 2 significa 50% de velocidad).
        Adjusts the motor speed based on the specified level.
        Args:
            level (int): Desired motor speed level.
        Returns:
            int: Adjusted motor speed level.
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. Define un controlador de evento del botón que incrementa el nivel de velocidad del motor de 0 a 4 en ciclo. También actualiza la temperatura de referencia cuando el nivel cambia.
    def changeLevel():
        Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
        print("Button pressed")
    # Bind the button press event to changeLevel function
  8. La lógica principal lee continuamente la temperatura y la compara con un valor de referencia (markTemp). Si la diferencia de temperatura es ±2°C, se ajusta el nivel de velocidad del motor. El motor se actualiza en cada ciclo y un breve retraso evita conmutaciones rápidas.
    def main():
        Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            sleep(0.2)
  9. Ejecuta la función principal dentro de un bloque try-except y asegura que el motor se detenga y la conexión SPI se cierre correctamente si se interrumpe mediante Ctrl+C.
    # Run the main function and handle KeyboardInterrupt
        main()
        motor.stop()
        spi.close()
