¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
4.1.8 Indicador de Batería
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, crearemos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de la batería en la barra de LED.
Advertencia
No utilices componentes de batería que superen los 3.3V para evitar sobrecargas, lo que puede dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes Necesarios
../_images/4.1.11_battery_indicator_list.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Gráfico de Barras LED
ADC0834
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
física
WiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator_zero.py
Después de que el programa se ejecute, conecta un cable de salida desde el 3er pin del ADC0834 y el GND, y luego llévalos a los dos polos de una batería por separado. Podrás ver que el LED correspondiente en la barra de LED se enciende para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import LED
import ADC0834
# Lista de pines GPIO a los que están conectados los LEDs
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Inicializar objetos LED para cada pin en la lista
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Configurar módulo ADC0834
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
    # Apagar todos los LEDs
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # Encender LEDs hasta el valor especificado
    for i in range(value):
        leds[i].on()
    # Bucle principal para actualizar continuamente la barra de LEDs
        # Leer valor analógico del ADC0834
        # Convertir valor analógico a nivel de barra de LEDs
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
    # Apagar todos los LEDs cuando se interrumpe el programa
    for i in range(10):
        leds[i].off()
Explicación del Código
  1. Esta sección importa las bibliotecas necesarias. gpiozero es para controlar los LEDs, ADC0834 para interactuar con el módulo ADC, y time para operaciones relacionadas con el tiempo.
    import ADC0834
  2. Define los pines GPIO a los que están conectados los LEDs e inicializa un arreglo de objetos LED para cada pin. Esto permite un control fácil de cada LED en el arreglo.
  3. Inicializa el módulo ADC0834 para la conversión de analógico a digital.
    ADC0834.setup()
  4. Esta función apaga todos los LEDs y luego enciende un número de LEDs basado en el valor de entrada, creando efectivamente una representación de gráfico de barras.
        for i in range(10):
            leds[i].off()
            leds[i].on()
  5. Lee continuamente el valor analógico del ADC0834 y actualiza la barra de LEDs basada en este valor. El valor analógico se escala a un rango de 0-10 para los 10 LEDs.
  6. Asegura que todos los LEDs estén apagados cuando el programa se interrumpe (por ejemplo, al presionar Ctrl+C).
        for i in range(10):
            leds[i].off()
