.. note:: ¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _4.1.13_py_pi5_mcp3008: 4.1.10 Monitor de sobrecalentamiento (MCP3008) ============================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y continúa con la sección correspondiente. Introducción ------------- Puede que desees crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se aplique a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica, donde queremos tener una alarma y el apagado automático de la máquina cuando hay un sobrecalentamiento del circuito. En este proyecto, usaremos un termistor, joystick, zumbador, LED y LCD para crear un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable. Componentes requeridos ---------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/list2_Overheat_Monitor.png :width: 800 :align: center Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces de abajo. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- Diagrama esquemático -------------------- ============== ======== ======== === Nombre T-Board físico wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============== ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_over_monitor_mcp3008.png :align: center Procedimientos experimentales ----------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png **Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la librería ``spidev`` (ver :ref:`spi_configuration` para instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos. **Paso 3:** Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Paso 4:** Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.13-2_OverheatMonitor_zero.py Cuando el código se ejecuta, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura **40** se muestran en el **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertarte. **Joystick** aquí se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el **Joystick** en la dirección de los ejes X e Y se puede ajustar (subir o bajar) el umbral de temperatura actual. Presionar el **Joystick** una vez más restablece el umbral a su valor inicial. .. note:: * Si obtienes el error ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, debes consultar :ref:`i2c_config` para habilitar el I2C. * Si obtienes el error ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, ejecuta ``sudo apt install python3-smbus2``. * Si aparece el error ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa que el módulo está mal cableado o dañado. * Si el código y el cableado están correctos, pero la LCD no muestra contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste. .. warning:: Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` Código ------ .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes debes ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math # Inicializar botón del joystick, zumbador y LED Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 # Establecer umbral inicial de temperatura alta upperTem = 40 # Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Inicializar LCD (dirección I2C 0x27, retroiluminación activada) LCD1602.init(0x27, 1) def read_adc(channel): """ Leer valor analógico del MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def get_joystick_value(): """ Lee los valores del joystick y devuelve un cambio según su posición. """ x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Ajusta y muestra el umbral de temperatura alta en la LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Lee la temperatura actual del sensor y la devuelve en grados Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltaje en la resistencia fija if Vr == 0: return 0 # Evitar división por cero Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Fórmula ajustada temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitorea y muestra la temperatura actual y el umbral. Activa el zumbador y el LED si la temperatura supera el límite. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Bucle principal de ejecución try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close() Explicación del código ---------------------- #. Se importan las librerías necesarias. ``LCD1602`` es para mostrar en la LCD vía I2C, ``gpiozero`` proporciona soporte para LED, zumbador y botón, ``spidev`` se usa para comunicar con el ADC MCP3008, y ``time`` y ``math`` son bibliotecas estándar para retrasos y cálculos de temperatura. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math #. Inicializa los componentes de hardware conectados a los pines GPIO: * ``Button(22)`` conectado al botón del joystick. * ``Buzzer(23)`` y ``LED(24)`` sirven como indicadores de alta temperatura. .. code-block:: python Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 #. Se establece el umbral de temperatura predeterminado y se inicializan tanto SPI para MCP3008 como la pantalla LCD1602. .. code-block:: python upperTem = 40 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 LCD1602.init(0x27, 1) #. La función ``read_adc`` lee el valor analógico de un canal especificado (0–7) del MCP3008 usando el protocolo SPI y devuelve un valor de 10 bits. .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. La posición del joystick se evalúa leyendo los canales 1 y 2 del MCP3008. Dependiendo de la dirección X o Y, se devuelven diferentes valores para ajustar el umbral. .. code-block:: python def get_joystick_value(): x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 #. ``upper_tem_setting`` ajusta el umbral de temperatura usando el joystick. Muestra el valor actual del umbral en la LCD y asegura un formato limpio. .. code-block:: python def upper_tem_setting(): global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) #. La función ``temperature`` lee el valor analógico del canal 0 del MCP3008 (conectado a un termistor), calcula el voltaje, resistencia y finalmente la temperatura en Celsius usando la aproximación de Steinhart–Hart. .. code-block:: python def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltage across the fixed resistor if Vr == 0: return 0 # Prevent division by zero Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) #. ``monitoring_temp`` lee continuamente la temperatura actual, la compara con el umbral superior y muestra ambos valores en la LCD. Si la temperatura excede el umbral, el zumbador y el LED se encienden. .. code-block:: python def monitoring_temp(): global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() #. El bucle principal alterna entre modo de configuración y modo de monitoreo usando el botón del joystick. Una pulsación alterna el modo. En modo de configuración se ajusta el umbral; en modo de monitoreo, se revisa continuamente la temperatura. .. code-block:: python try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() #. Al salir con interrupción por teclado, la pantalla LCD se limpia y la comunicación SPI se cierra correctamente. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close()
