¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
4.1.7 Ventilador Inteligente
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, utilizaremos motores, botones y termistores para crear un ventilador inteligente manual y automático cuya velocidad del viento es ajustable.
Componentes Necesarios
../_images/4.1.10_smart_fan_list.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo de Fuente de Alimentación
Termistor
COMPRAR
L293D
ADC0834
Botón
COMPRAR
Motor de corriente continua (DC)
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
física
WiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/4.1.10_smart_fan_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/4.1.10_smart_fan_circuit.png
El módulo de alimentación puede usar una batería de 9V con el conector de batería de 9V incluido en el kit. Inserta el puente del módulo de alimentación en las tiras de bus de 5V de la placa de pruebas.
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 4.1.10_SmartFan_zero.py
Cuando el código se ejecuta, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que presionas, se ajusta una velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay 5 niveles de velocidad: 0~4. Cuando se establece en el nivel 4to y presionas el botón, el ventilador deja de funcionar con una velocidad de viento de 0.
Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad automáticamente aumenta o disminuye en 1 nivel.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import ADC0834
import math
# Inicializar pines GPIO para el botón y control del motor
BtnPin = Button(22)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)
# Inicializar el módulo ADC0834 para la detección de temperatura
ADC0834.setup()
# Inicializar variables para rastrear el nivel de velocidad del motor y las temperaturas
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def temperature():
    Reads and calculates the current temperature from the sensor.
    Returns:
        float: The current temperature in Celsius.
    # Leer valor analógico del módulo ADC0834
    # Convertir valor analógico a voltaje y luego a resistencia
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    # Calcular temperatura en Celsius
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Adjusts the motor speed based on the specified level.
    Args:
        level (int): Desired motor speed level.
    Returns:
        int: Adjusted motor speed level.
    # Detener el motor si el nivel es 0
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    # Limitar el nivel a 4 para velocidad máxima
    if level >= 4:
        level = 4
    # Configurar la velocidad del motor
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Button pressed")
    # Cycle through levels 0-4
    level = (level + 1) % 5
    # Actualizar la temperatura de referencia
    markTemp = currentTemp
# Vincular el evento de presionar el botón a la función changeLevel
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
    # Establecer la temperatura de referencia inicial
    markTemp = temperature()
        # Leer continuamente la temperatura actual
        currentTemp = temperature()
        # Ajustar el nivel del motor según la diferencia de temperatura
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        # Ejecutar el motor al nivel ajustado
        level = motor_run(level)
# Ejecutar la función principal y manejar KeyboardInterrupt
    main()
    # Detener el motor cuando se interrumpe el script
    motor.stop()
Explicación del Código
  1. Importa clases para gestionar un motor y un botón, y la función sleep para introducir pausas. Además, importa la biblioteca ADC0834 para la detección de temperatura y la biblioteca math para cálculos matemáticos.
    import ADC0834
    import math
  2. Configura el botón en el pin GPIO 22 y configura el motor con pines GPIO específicos para el control. Inicializa el módulo ADC0834 para la medición de temperatura. También, inicializa variables para monitorear el nivel de velocidad del motor y las temperaturas.
    # Inicializar pines GPIO para el control del botón y el motor
    BtnPin = Button(22)
    ADC0834.setup()
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  3. Define una función para leer y calcular la temperatura del sensor, convirtiendo la lectura a Celsius.
    def temperature():
        Returns:
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  4. Introduce una función para ajustar la velocidad del motor según el nivel especificado.
        Args:
        Returns:
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  5. Implementa una función para cambiar manualmente el nivel de velocidad del motor utilizando un botón, y vincula esta función al evento de presionar el botón.
    def changeLevel():
        # Ciclar a través de los niveles 0-4
  6. La función principal, diseñada para ajustar continuamente la velocidad del motor en respuesta a las fluctuaciones de temperatura, aún debe ser implementada.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
  7. Ejecuta la función principal y asegura que el motor se detenga si el script es interrumpido.
        main()
        motor.stop()
