FacebookでSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32についての知識を深め、同じ趣味を持つ仲間と交流しましょう。
なぜ参加するのか?
専門的なサポート: コミュニティとチームの支援を受けて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。
独占的なプレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスが可能です。
特別な割引: 最新製品の独占的な割引を楽しみましょう。
祭りのプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイや休日のプロモーションに参加しましょう。
👉 私たちと一緒に探索し、創造しませんか?[こちら]をクリックして今すぐ参加してください!
超音波モジュール
TRIG: トリガーパルス入力
ECHO: エコーパルス出力
GND: グランド
VCC: 5V電源供給
このHC-SR04超音波距離センサーは、2cmから400cmまでの非接触測定が可能で、精度は最大3mmに達します。モジュールには超音波送信機、受信機、制御回路が含まれています。
接続が必要なのは4本のピンのみです:VCC(電源)、Trig(トリガー)、Echo(受信)、GND(グランド)。これにより、距離測定プロジェクトに簡単に使用できます。
特徴
動作電圧: DC5V
動作電流: 16mA
動作周波数: 40Hz
最大測定範囲: 500cm
最小測定範囲: 2cm
トリガー入力信号: 10uS TTLパルス
エコー出力信号: 入力TTLレベル信号で、距離に比例
コネクタ: XH2.54-4P
サイズ: 46x20.5x15 mm
動作原理
基本的な動作原理は以下のとおりです:
IOトリガーを使用し、少なくとも10usの高レベル信号を送信。
モジュールは40kHzの超音波を8サイクル発生し、エコー信号を検出。
エコー信号が戻ると高レベルを出力し、高レベルの持続時間が発射から反射までの時間となる。
距離 = (高レベル時間 × 音速 (340m/s)) / 2
計算式:
us / 58 = 距離 (cm)
us / 148 = 距離 (インチ)
距離 = 高レベル時間 × 音速 (340m/s) / 2
このモジュールは通電状態で接続しないでください。必要な場合は、まずGNDを接続してください。そうしないと、モジュールの動作に影響を与える可能性があります。
測定対象の面積は少なくとも0.5平方メートル以上で、できるだけ平らな状態である必要があります。そうでないと、測定結果に影響を及ぼす可能性があります。
例
6.1 超音波センサーを使った距離の測定 (MicroPythonユーザー用)
7.10 後方支援システムの構築 (MicroPythonユーザー用)
6.1 超音波センサーを用いた距離測定 (Arduinoユーザー用)
