  • Spezielle Rabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Verlosungen: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu experimentieren und zu basteln? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe
In diesem Projekt bauen wir eine Alarm-Sirenen-Lampe mit dem Raspberry Pi Pico 2. Dieses Gerät simuliert das Blinklicht und das Sirenengeräusch eines Polizeiautos oder eines Einsatzfahrzeugs. Dabei lernen wir, wie man PWM (Pulsweitenmodulation), Interrupts und die Steuerung mehrerer Komponenten wie LEDs und Buzzer einsetzt.
Es ist praktisch, ein vollständiges Kit zu erwerben. Hier ist der Link:
ENTHALTENE KOMPONENTEN
Newton Lab Kit
450+ Bauteile
Newton Lab Kit
Sie können die Teile auch einzeln über die folgenden Links erwerben.
SN
KOMPONENTE
MENGE
Raspberry Pi Pico 2
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
LED
KAUFEN
Transistor
1 (S8050)
KAUFEN
7
Widerstand
3 (1KΩ, 220Ω, 10KΩ)
KAUFEN
8
Passiver Summer
KAUFEN
9
Kondensator
1 (104)
KAUFEN
10
Schiebeschalter
Funktionsweise der Komponenten
  • Passiver Buzzer: Erfordert ein externes Signal zur Klangerzeugung. Wir verwenden PWM, um eine Sirene mit variierender Frequenz zu erzeugen.
  • LED: Simuliert das Blinklicht einer Sirene durch wechselnde Helligkeit.
  • Schiebeschalter: Dient als Ein-/Ausschalter für die Alarmfunktion.
  • NPN-Transistor (S8050): Ermöglicht das Schalten des Buzzers, da die GPIO-Pins des Pico nicht genügend Strom liefern können.
  • Widerstände und Kondensator: Dienen zur Entprellung des Schalters, um stabile Signale zu gewährleisten.
sch_alarm_siren_lamp
  • GP17 ist mit dem mittleren Pin des Schiebeschalters verbunden und wird durch einen 10KΩ-Widerstand sowie einen parallel geschalteten Kondensator (Filter) gegen GND stabilisiert, um ein gleichmäßiges HIGH- oder LOW-Signal zu erzeugen.
  • Sobald GP15 HIGH ist, schaltet der NPN-Transistor durch und der passive Buzzer beginnt zu tönen. Die Frequenz des Buzzers wird dabei schrittweise erhöht, um den typischen Sirenensound zu erzeugen.
  • Eine LED an GP16 wird programmiert, um periodisch ihre Helligkeit zu ändern und so eine Sirene zu simulieren.
Verdrahtungsdiagramm
wiring_alarm_siren_lamp
Code schreiben
Wir schreiben ein MicroPython-Skript, um den Buzzer und die LED basierend auf der Schalterstellung zu steuern.
  • Öffnen Sie 7.3_alarm_siren_lamp.py aus newton-lab-kit/micropython oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
  • Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# PWM für Buzzer und LED initialisieren
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))
led = machine.PWM(machine.Pin(16))
led.freq(1000)  # PWM-Frequenz der LED auf 1 kHz setzen
# Schiebeschalter initialisieren
switch = machine.Pin(17, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
# Funktion zur Skalierung von Werten auf einen anderen Bereich
    if in_max - in_min == 0:
        return out_min
    return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)
# Hauptschleife
        if switch.value() == 1:
            # Alarm EIN
            # Frequenz und Helligkeit erhöhen
            for i in range(0, 100, 2):
                # Map 'i' to LED brightness and buzzer frequency
                brightness = interval_mapping(i, 0, 100, 0, 65535)
                frequency = interval_mapping(i, 0, 100, 500, 2000)
                # Set LED brightness
                led.duty_u16(brightness)
                # Set buzzer frequency and duty cycle
                buzzer.freq(frequency)
                buzzer.duty_u16(32768)  # 50 % Tastverhältnis
                utime.sleep(0.01)
            # Frequenz und Helligkeit verringern
            for i in range(100, 0, -2):
                utime.sleep(0.01)
            # Alarm is OFF
            # Turn off LED and buzzer
            led.duty_u16(0)
            buzzer.duty_u16(0)
            utime.sleep(0.1)
    # Clean up
    buzzer.deinit()
    led.deinit()
    print("Program stopped.")
Sobald der Code ausgeführt wird, schalten Sie den Schiebeschalter in die ON-Position. Der Buzzer sollte ein Sirenengeräusch erzeugen, und die LED sollte entsprechend blinken. Schalten Sie den Schalter auf OFF, um den Alarm zu stoppen.
Verständnis des Codes
  1. Initialisierung:
    • buzzer: PWM-Objekt an GP15.
    • led: PWM-Objekt an GP16, Frequenz auf 1 kHz gesetzt für eine gleichmäßige Helligkeitsregelung.
    • switch: Eingangspin an GP17 mit internem Pull-down-Widerstand.
  2. Intervall-Mapping-Funktion:
    Ordnet einen Wert von einem Bereich einem anderen zu. Dies ist nützlich, um die Schleifenvariable auf die gewünschte Frequenz und Helligkeit zu skalieren.
        # Sicherstellen, dass in_min != in_max ist, um eine Division durch Null zu vermeiden
            return out_min
  3. Hauptschleife:
    • Überprüft den Status des Schalters.
    • Wenn der Schalter auf ON steht (switch.value() == 1):
      • Zwei Schleifen werden durchlaufen, um den Sireneneffekt zu simulieren:
      • Zunehmende Frequenz und Helligkeit.
      • Abnehmende Frequenz und Helligkeit.
      • Die Buzzer-Frequenz variiert zwischen 500 Hz und 2000 Hz.
      • Die LED-Helligkeit variiert von aus bis maximale Helligkeit und zurück.
          # Alarm EIN
              # 'i' auf LED-Helligkeit und Buzzer-Frequenz abbilden
              utime.sleep(0.01)
    • Wenn der Schalter auf OFF steht: Schaltet die LED und den Buzzer aus.
          # Alarm AUS
          # LED und Buzzer ausschalten
          led.duty_u16(0)
          buzzer.duty_u16(0)
          utime.sleep(0.1)
    • Fehlerbehandlung: Fängt eine Tastaturunterbrechung (Strg+C) ab, um die PWM-Objekte sauber zu deaktivieren.
          # Aufräumen
          buzzer.deinit()
          led.deinit()
Weitere Experimente
  • Sirenen-Effekt anpassen:
    • Ändern Sie den Frequenzbereich in der interval_mapping-Funktion, um die Tonhöhe zu verändern.
    • Passen Sie die Verzögerung in den Schleifen (utime.sleep(0.01)) an, um den Sirenenzyklus zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
  • Mehr LEDs hinzufügen:
    • Integrieren Sie zusätzliche LEDs in verschiedenen Farben, um eine dynamischere Lichtshow zu erzeugen.
    • Nutzen Sie mehrere GPIO-Pins und PWM-Kanäle.
  • Bewegungssensor zur Aktivierung verwenden:
    Ersetzen Sie den Schiebeschalter durch einen Bewegungssensor (z. B. PIR-Sensor), um den Alarm auszulösen, wenn eine Bewegung erkannt wird.
  • Fernsteuerung integrieren:
    Fügen Sie einen IR-Empfänger hinzu, um den Alarm mit einer Fernbedienung zu steuern.
Fazit
Sie haben erfolgreich eine Alarm-Sirenen-Lampe mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut! Dieses Projekt demonstriert, wie man mehrere Komponenten steuert und interaktive Effekte erzeugt. Es bildet eine großartige Grundlage für komplexere Projekte wie Sicherheitssysteme, Notfallalarme oder kreative Lichtinstallationen.
