Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefen Sie sich gemeinsam mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.
Lernen & Teilen: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie [hier] und treten Sie heute bei!
6.3 Daten vom MPU-6050 lesen
In dieser Lektion werden wir lernen, wie man den MPU-6050 6-Achsen-Bewegungssensor mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Der MPU-6050 kombiniert ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und übermittelt rohe Sensordaten über das I2C-Kommunikationsprotokoll.
Was Sie benötigen
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Newton Lab Kit |
450+ |
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
Verständnis des MPU-6050 Sensors
Der MPU-6050 Sensor wird weit verbreitet in Projekten eingesetzt, die Bewegungserfassung und Orientierungsdetektion erfordern, wie z.B. Drohnen, Robotik und Gaming-Geräte.
Beschleunigungsmesser: Misst Beschleunigungskräfte entlang der X-, Y- und Z-Achsen. Dies umfasst die Schwerkraftbeschleunigung, die es Ihnen ermöglicht, die Neigung oder Orientierung des Sensors zu bestimmen.
Gyroskop: Misst die Rotationsgeschwindigkeit um die X-, Y- und Z-Achsen und liefert Informationen darüber, wie schnell sich der Sensor dreht.
Verdrahtungsdiagramm
Code schreiben
Lassen Sie uns ein MicroPython-Skript schreiben, um Beschleunigungsmesser- und Gyroskopdaten vom MPU-6050-Sensor zu lesen.
Öffnen Sie die Datei
6.3_6axis_motion_tracking.pyausnewton-lab-kit/micropythonoder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
Hier benötigen Sie die Bibliothek
imu.pyundvector3d.py, bitte überprüfen Sie, ob sie auf den Pico hochgeladen wurde, für ein detailliertes Tutorial siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.
from machine import I2C, Pin
import utime
from imu import MPU6050
# Initialisieren der I2C-Schnittstelle (I2C0) mit SDA auf GP4 und SCL auf GP5
i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5), freq=400000)
# Initialisieren des MPU-6050-Sensors
mpu = MPU6050(i2c)
def read_accelerometer():
"""Reads accelerometer data and returns it as a tuple (x, y, z)."""
accel = mpu.accel
return accel.x, accel.y, accel.z
def read_gyroscope():
"""Reads gyroscope data and returns it as a tuple (x, y, z)."""
gyro = mpu.gyro
return gyro.x, gyro.y, gyro.z
def main():
"""Main loop to read and print sensor data."""
# Lesen der Daten des Beschleunigungsmessers
ax, ay, az = read_accelerometer()
print("Accelerometer (g) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(ax, ay, az))
# Pause zur besseren Lesbarkeit
utime.sleep(0.5)
# Lesen der Daten des Gyroskops
gx, gy, gz = read_gyroscope()
print("Gyroscope (°/s) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(gx, gy, gz))
# Pause vor der nächsten Datensatz
utime.sleep(0.5)
# Die Hauptfunktion ausführen
if __name__ == "__main__":
main()
Das Skript gibt abwechselnd alle 0,5 Sekunden Daten des Beschleunigungsmessers und des Gyroskops aus.
Ausgabe des Beschleunigungsmessers:
Beschleunigungsmesser (g) - X: 0.000, Y: 0.000, Z: 1.000
Im Ruhezustand sollten Sie Werte nahe 0 g auf den X- und Y-Achsen und etwa 1 g auf der Z-Achse aufgrund der Schwerkraft sehen.
Ausgabe des Gyroskops:
Gyroscope (°/s) - X: 0.000, Y: 0.000, Z: 0.000
Im Stillstand sollten die Gyroskopwerte nahe 0 °/s auf allen Achsen liegen. Eine Drehung des Sensors wird diese Werte ändern und die Winkelgeschwindigkeit widerspiegeln.
Code verstehen
Importe und Einrichtung:
machine.I2C und machine.Pin: Für die Hardware-Schnittstelle.utime: Für Zeitfunktionen.MPU6050: Die Sensorklasse aus der imu.py-Bibliothek.
I2C-Initialisierung:
Richtet den I2C-Bus 0 mit SDA auf GP4 und SCL auf GP5 ein. Die Frequenz ist auf 400 kHz eingestellt für schnelle Kommunikation.
Sensor-Initialisierung:
Erstellt eine Instanz des MPU-6050-Sensors mit der I2C-Schnittstelle.
mpu = MPU6050(i2c)
Beschleunigungsmessdaten lesen:
Greift auf die Daten des Beschleunigungsmessers zu und gibt die Werte X, Y, Z zurück.
def read_accelerometer(): accel = mpu.accel return accel.x, accel.y, accel.z
Gyroskopdaten lesen:
Greift auf die Daten des Gyroskops zu und gibt die Werte X, Y, Z zurück.
def read_gyroscope(): gyro = mpu.gyro return gyro.x, gyro.y, gyro.z
Hauptschleife:
Liest und gibt die Daten des Beschleunigungsmessers aus.
Wartet 0,5 Sekunden.
Liest und gibt die Daten des Gyroskops aus.
Wartet weitere 0,5 Sekunden, bevor der Vorgang wiederholt wird.
def main(): while True: # Daten des Beschleunigungsmessers lesen und ausgeben ax, ay, az = read_accelerometer() print("Accelerometer (g) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(ax, ay, az)) utime.sleep(0.5) # Daten des Gyroskops lesen und ausgeben gx, gy, gz = read_gyroscope() print("Gyroscope (°/s) - X: {:.3f}, Y: {:.3f}, Z: {:.3f}".format(gx, gy, gz)) utime.sleep(0.5)
Programmentstiegspunkt:
Stellt sicher, dass
main()aufgerufen wird, wenn das Skript direkt ausgeführt wird.if __name__ == "__main__": main()
Weiterführende Experimente
Fokus auf einen Sensor: Um sich auf die Daten des Beschleunigungsmessers oder des Gyroskops zu konzentrieren, können Sie die Ausgabeanweisungen für den anderen Sensor auskommentieren.
Datenvisualisierung: Verwenden Sie Werkzeuge oder Software, um die Sensordaten in Echtzeit zu visualisieren und so besser darzustellen.
Orientierung berechnen: Implementieren Sie Algorithmen zur Berechnung von Neigung und Rollen aus den Daten des Beschleunigungsmessers.
Bewegungserkennung: Erstellen Sie ein Programm, das Aktionen ausführt, wenn bestimmte Bewegungsschwellen überschritten werden.
Verständnis der Sensordaten
Misst Beschleunigungskräfte in g (Gravitationskraft).
Nützlich zur Erkennung von Orientierung, Neigung und linearer Bewegung.
Gyroskop:
Misst die Rotationsgeschwindigkeit in Grad pro Sekunde (°/s).
Nützlich zur Erkennung von Rotation und Winkelbewegung.
Fehlerbehebungstipps
Keine Ausgabe oder Fehler:
Überprüfen Sie die Verdrahtungsverbindungen, insbesondere die SDA- und SCL-Leitungen.
Stellen Sie sicher, dass der Sensor korrekt mit Strom versorgt wird.
Statische Messwerte:
Wenn sich die Messwerte bei Bewegung des Sensors nicht ändern, überprüfen Sie auf lockere Verbindungen.
Stellen Sie sicher, dass die richtige I2C-Adresse verwendet wird.
Inkonsistente Daten:
Umgebungsbedingte Vibrationen können die Sensorwerte beeinflussen.
Platzieren Sie den Sensor während des Tests auf einer stabilen Oberfläche.
Schlussfolgerung
In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man den MPU-6050 Beschleunigungsmesser und Gyroskop-Sensor mit dem Raspberry Pi Pico 2 verbindet. Durch das Lesen der rohen Sensordaten können Sie eine Vielzahl von Anwendungen erkunden, die Bewegungserkennung, Orientierungsverfolgung und mehr umfassen.
