Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.
Expertenunterstützung: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie heute bei!
Schiebeschalter
Ein Schiebeschalter, wie der Name schon sagt, wird verwendet, um durch Verschieben der Schaltleiste einen Stromkreis zu schließen oder zu unterbrechen und somit die Schaltkreise umzuschalten. Häufig verwendete Typen sind SPDT, SPTT, DPDT, DPTT usw. Schiebeschalter werden üblicherweise in Niederspannungskreisen verwendet. Sie zeichnen sich durch Flexibilität und Stabilität aus und finden breite Anwendung in elektrischen Instrumenten und Spielzeugen.
Funktionsweise: Der mittlere Pin dient als fester Anschluss. Wenn Sie den Schieber nach links ziehen, werden die zwei Pins auf der linken Seite verbunden; ziehen Sie ihn nach rechts, so verbinden sich die zwei Pins auf der rechten Seite. Dadurch funktioniert er als Schalter, der Schaltkreise verbindet oder trennt. Siehe die Abbildung unten:
Das Schaltsymbol des Schiebeschalters wird unten dargestellt. Der Pin2 in der Abbildung bezieht sich auf den mittleren Pin.
Beispiel
2.7 Umschalten nach Links und Rechts (For MicroPython User)
7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe (For MicroPython User)
2.7 Links und Rechts umschalten (For Arduino User)
