Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit anderen Enthusiasten.
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Festliche Promotionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie heute bei!
6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung
In dieser Lektion lernen wir, wie man eine Infrarot (IR) Fernbedienung und ein IR-Empfängermodul mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet. Dies ermöglicht es uns, Signale von einer IR-Fernbedienung zu empfangen und zu dekodieren, um unsere Projekte drahtlos zu steuern.
Was Sie benötigen
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Newton Lab Kit
450+
Newton Lab Kit
SN
KOMPONENTE
MENGE
Raspberry Pi Pico 2
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Infrarot-Empfänger
KAUFEN
Verständnis der Infrarot-Kommunikation
Die Infrarot-Kommunikation beinhaltet die drahtlose Übertragung von Daten mittels Infrarotlicht. Allgemeine Haushaltsgeräte wie Fernseher und DVD-Player verwenden IR-Fernbedienungen zur Bedienung.
  • IR-Sender (Fernbedienung): Sendet moduliertes Infrarotlicht, wenn eine Taste gedrückt wird.
  • IR-Empfängermodul: Erkennt das modulierte IR-Licht und wandelt es in elektrische Signale um, die dekodiert werden können.
sch_irrecv
Verdrahtungsplan
wiring_irrecv
Code schreiben
Schreiben wir ein MicroPython-Skript, um IR-Signale von der Fernbedienung zu empfangen und zu dekodieren.
  • Öffnen Sie die Datei 6.4_ir_remote_control.py aus newton-lab-kit/micropython oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Run“ oder drücken Sie F5.
  • Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
  • Hier müssen Sie die Bibliotheken im Ordner ir_rx verwenden, bitte prüfen Sie, ob sie auf den Pico hochgeladen wurden, für eine detaillierte Anleitung siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.
from machine import Pin
from ir_rx.nec import NEC_8  # Passen Sie dies an das Protokoll Ihrer Fernbedienung an
from ir_rx.print_error import print_error
# Initialisieren Sie den IR-Empfänger-Pin
ir_pin = Pin(17, Pin.IN)
# Callback-Funktion zur Behandlung der empfangenen Daten
def ir_callback(data, addr, ctrl):
    if data < 0:  # Wiederholungscode oder Fehler
        key = decode_key(data)
        print("Received Key:", key)
# Funktion zum Dekodieren der empfangenen Daten in Tastendrücke
def decode_key(data):
    key_codes = {
        0x45: "POWER",
        0x46: "MODE",
        0x47: "MUTE",
        0x44: "PLAY/PAUSE",
        0x40: "BACKWARD",
        0x43: "FORWARD",
        0x07: "EQ",
        0x15: "-",
        0x09: "+",
        0xD: "U/SD",
        0x16: "0",
        0x19: "cycle",
        0xC: "1",
        0x5E: "3",
        0x18: "2",
        0x8: "4",
        0x1C: "5",
        0x5A: "6",
        0x42: "7",
        0x52: "8",
        0x4A: "9",
        0x0: "ERROR",
        # Fügen Sie weitere Tastencodes basierend auf Ihrer Fernbedienung hinzu
    return key_codes.get(data, "UNKNOWN")
# Instanziieren Sie den IR-Empfänger
ir = NEC_8(ir_pin, ir_callback)
ir.error_function(print_error)  # Optional: um Fehler auszudrucken
        time.sleep(1)  # Halten Sie den Hauptthread am Leben
    ir.close()
    print("Program terminated")
Wenn Sie diesen Code ausführen und Tasten auf Ihrer Infrarot-Fernbedienung drücken, zeigt die Thonny Shell (oder ein anderer serieller Monitor) den Namen der Taste an, die Sie gedrückt haben. Zum Beispiel, wenn Sie die „PLAY“-Taste auf der Fernbedienung drücken, zeigt die Shell „Empfangener Schlüssel: PLAY“ an.
Verständnis des Codes
  1. Import-Module:
    • ir_rx.nec.NEC_8: Der NEC-Protokolldekoder für 8-Bit-Adressen.
    • print_error: Funktion zum Ausdrucken von Fehlermeldungen.
  2. Initialisieren Sie den IR-Empfänger-Pin:
  3. Definieren Sie die Callback-Funktion:
    Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, wenn Daten empfangen werden. Der Datenparameter enthält den Tastencode.
        if data < 0:
            pass  # Ignorieren Sie Wiederholungscodes
  4. Dekodieren Sie die Funktionstaste:
    Ordnet empfangene Tastencodes menschenlesbaren Beschriftungen zu.
        key_codes = {
        0x45: "POWER",
        0x46: "MODE",
        0x47: "MUTE",
        0x44: "PLAY/PAUSE",
        0x40: "BACKWARD",
        0x43: "FORWARD",
        0x07: "EQ",
        0x15: "-",
        0x09: "+",
        0xD: "U/SD",
        0x16: "0",
        0x19: "cycle",
        0xC: "1",
        0x5E: "3",
        0x18: "2",
        0x8: "4",
        0x1C: "5",
        0x5A: "6",
        0x42: "7",
        0x52: "8",
        0x4A: "9",
        0x0: "ERROR",
  5. Instanziieren Sie den IR-Empfänger:
    Richtet den IR-Empfänger mit der Callback-Funktion ein.
  6. Hauptprogrammschleife:
    Hält das Programm am Laufen, um auf IR-Signale zu hören. Behandelt das Programmende anmutig.
            time.sleep(1)
        ir.close()
Anwendungen
  • Projekte drahtlos steuern: Verwenden Sie die IR-Fernbedienung, um LEDs, Motoren oder andere Peripheriegeräte zu steuern.
  • Einen universellen Fernbedienungsdecoder bauen: Erweitern Sie den Code, um mehrere Protokolle oder Fernbedienungen zu handhaben.
Fazit
In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen IR-Empfänger mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um Signale von einer Infrarot-Fernbedienung zu dekodieren. Dies ermöglicht es Ihnen, drahtlose Steuerung zu Ihren Projekten hinzuzufügen, die gängige Haushaltsfernbedienungen verwenden.
