Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit Gleichgesinnten.
Expertenunterstützung: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf auftretenden Problemen durch unsere Community und unser Team.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Preisnachlässen auf unsere neuesten Produkte.
Feierliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und werde Teil unserer Community!
FAQ
Arduino
- Code-Upload im Arduino IDE fehlgeschlagen?
Überprüfe, ob dein Pico vom Arduino IDE korrekt erkannt wird. Der Port sollte als COMXX (Raspberry Pi Pico 2) angezeigt werden. Eine Anleitung dazu findest du unter 1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 (Wichtig).
Stelle sicher, dass das richtige Board (Raspberry Pi Pico 2) und der korrekte Port (COMXX (Raspberry Pi Pico 2)) ausgewählt sind.
Falls dein Code korrekt ist und du das richtige Board sowie den richtigen Port ausgewählt hast, der Upload aber dennoch fehlschlägt, versuche Folgendes: Klicke erneut auf das Upload-Symbol, und sobald in der Statusleiste „Upload…“ angezeigt wird, ziehe das USB-Kabel ab. Halte dann die BOOTSEL-Taste gedrückt, während du das Kabel wieder einsteckst. Der Code sollte nun erfolgreich hochgeladen werden.
MicroPython
- Wie öffne und starte ich den Code?
Eine detaillierte Anleitung findest du unter Direktes Öffnen und Ausführen von Code.
- Wie lade ich eine Bibliothek auf den Raspberry Pi Pico 2 hoch?
Eine detaillierte Anleitung findest du unter Bibliotheken auf den Pico hochladen.
- Keine MicroPython (Raspberry Pi Pico) Interpreter-Option in Thonny IDE?
Überprüfe, ob dein Pico über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
Stelle sicher, dass MicroPython für den Pico installiert ist (1.3 Installieren Sie MicroPython auf Ihrem Pico2).
Der MicroPython-Interpreter für den Raspberry Pi Pico 2 ist erst ab Version 3.3.3 oder höher von Thonny verfügbar. Falls du eine ältere Version verwendest, aktualisiere sie bitte (1.2 Installation und Vorstellung der Thonny IDE).
Versuche, das USB-Kabel mehrmals ein- und auszustecken.
- Kann den Pico-Code in Thonny IDE nicht öffnen oder darauf speichern?
Stelle sicher, dass der Interpreter als MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx ausgewählt ist.
- Kann der Raspberry Pi Pico 2 gleichzeitig mit Thonny und Arduino verwendet werden?
Nein, unterschiedliche Vorbereitungen sind erforderlich.
Falls du den Pico zuerst mit Arduino genutzt hast und ihn nun mit Thonny IDE verwenden möchtest, installiere 1.3 Installieren Sie MicroPython auf Ihrem Pico2 darauf.
Falls du ihn zuerst mit Thonny verwendet hast und ihn nun mit Arduino IDE nutzen möchtest, richte ihn entsprechend unter 1.3 Einrichtung des Raspberry Pi Pico 2 (Wichtig) ein.
- Mein Computer verwendet Windows 7 und der Pico wird nicht erkannt.
Lade den USB-CDC-Treiber von http://aem-origin.microchip.com/en-us/mindi-sw-library?swsearch=Atmel%2520USB%2520CDC%2520Virtual%2520COM%2520Driver herunter.
Entpacke die Datei
amtel_devices_cdc.infin einen Ordner namenspico-serial.Benenne die Datei
amtel_devices_cdc.infinpico-serial.infum.Öffne/bearbeite die Datei
pico-serial.infin einem einfachen Texteditor wie Notepad.Ersetze die Zeilen unter den folgenden Abschnitten:
[DeviceList] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NTAMD64] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NTIA64] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [DeviceList.NT] %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00 [Strings] Manufacturer = "ATMEL, Inc." PI_CDC_PICO = "Pi Pico Serial Port" Serial.SvcDesc = "Pi Pico Serial Driver"
Speichere die Datei unter dem Namen
pico-serial.inf.Öffne die Geräteverwaltung deines PCs, suche unter „Ports“ nach dem Pico (vermutlich als „CDC Device“ gekennzeichnet). Falls ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Treiberproblem vorliegt.
Klicke mit der rechten Maustaste auf das CDC-Gerät und wähle „Treiber aktualisieren“ oder „Treiber installieren“, und wähle anschließend die zuvor gespeicherte Datei aus.
