  • Lernen & Teilen: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
Widerstand
img_res
Ein Widerstand ist ein elektronisches Element, das den Strom in einem Zweig begrenzen kann. Ein Festwiderstand ist eine Art Widerstand, dessen Widerstandswert nicht verändert werden kann, während der eines Potentiometers oder eines variablen Widerstands eingestellt werden kann.
Es gibt zwei allgemein verwendete Schaltsymbole für Widerstände. Normalerweise ist der Widerstandswert darauf markiert. Wenn Sie diese Symbole in einer Schaltung sehen, steht dies für einen Widerstand.
img_res_symbol
Ω ist die Einheit des Widerstands und die größeren Einheiten umfassen KΩ, MΩ usw. Ihre Beziehung kann wie folgt dargestellt werden: 1 MΩ = 1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω. Normalerweise ist der Wert des Widerstands darauf markiert.
Wenn Sie einen Widerstand verwenden, müssen Sie zuerst seinen Widerstand kennen. Hier sind zwei Methoden: Sie können die Bänder auf dem Widerstand beobachten oder ein Multimeter verwenden, um den Widerstand zu messen. Es wird empfohlen, die erste Methode zu verwenden, da sie bequemer und schneller ist.
img_res_card
Wie auf der Karte gezeigt, steht jede Farbe für eine Zahl.
Schwarz
Braun
Rot
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violett
Grau
Weiß
Gold
Silber
0
8
9
0.1
0.01
Häufig verwendet werden 4- und 5-Band-Widerstände, auf denen 4 bzw. 5 farbige Bänder zu sehen sind.
Normalerweise, wenn Sie einen Widerstand erhalten, kann es schwierig sein zu entscheiden, an welchem Ende Sie mit dem Lesen der Farbe beginnen sollen. Der Tipp ist, dass der Abstand zwischen dem 4. und 5. Band vergleichsweise größer ist.
Daher können Sie den Abstand zwischen den beiden farbigen Bändern an einem Ende des Widerstands beobachten; wenn er größer ist als jeder andere Bandabstand, dann können Sie von der gegenüberliegenden Seite lesen.
Sehen wir uns an, wie der Widerstandswert eines 5-Band-Widerstands wie unten gezeigt gelesen wird.
img_220ohm
Für diesen Widerstand sollte der Widerstandswert von links nach rechts gelesen werden. Der Wert sollte in diesem Format sein: 1. Band 2. Band 3. Band x 10^Multiplier (Ω) und der zulässige Fehler beträgt ±Toleranz%. Der Widerstandswert dieses Widerstands beträgt 2(rot) 2(rot) 0(schwarz) x 10^0(schwarz) Ω = 220 Ω, und der zulässige Fehler beträgt ± 1 % (braun).
Common resistor color band
Widerstand
Farbband
10Ω
braun schwarz schwarz silber braun
100Ω
braun schwarz schwarz schwarz braun
220Ω
rot rot schwarz schwarz braun
330Ω
orange orange schwarz schwarz braun
1kΩ
braun schwarz schwarz braun braun
2kΩ
rot schwarz schwarz braun braun
5.1kΩ
grün braun schwarz braun braun
10kΩ
braun schwarz schwarz rot braun
100kΩ
braun schwarz schwarz orange braun
1MΩ
braun schwarz schwarz grün braun
Sie können mehr über Widerstände auf Wiki lernen: Resistor - Wikipedia.
