Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Festliche Promotionen und Giveaways: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie heute bei!
5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters
In dieser Lektion lernen wir, wie man das 74HC595-Schieberegister verwendet, um mehrere LEDs mit nur wenigen GPIO-Pins des Raspberry Pi Pico 2 zu steuern. Der 74HC595 ist ein integrierter Schaltkreis (IC), der serielle Eingaben in parallele Ausgaben umwandelt. Dadurch können mehrere digitale Ausgänge gesteuert werden, ohne viele GPIO-Pins zu belegen – eine äußerst nützliche Funktion, wenn nur wenige Pins zur Verfügung stehen.
ENTHALTENE KOMPONENTEN |
Newton Lab Kit |
450+ |
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
8 (220Ω) |
8 |
7 |
Funktionsweise des 74HC595-Schieberegisters
Der 74HC595 ist ein 8-Bit-Serien-Eingang, Parallel-Ausgang-Schieberegister mit Ausgangslatch. Es ermöglicht die serielle Eingabe von Daten und deren parallele Ausgabe, wodurch sich 8 Ausgänge mit nur 3 GPIO-Pins des Pico steuern lassen.
Wichtige Pins des 74HC595:
DS (Pin 14): Serielle Dateneingabe
SHCP (Pin 11): Takt für das Schieberegister
STCP (Pin 12): Takt für das Speicherregister (Latch-Pin)
OE (Pin 13): Ausgangsaktivierung (aktiv niedrig, mit GND verbinden)
MR (Pin 10): Master-Reset (aktiv niedrig, mit 3,3V verbinden)
Q0-Q7 (Pins 15, 1-7): Parallele Ausgänge
VCC (Pin 16): Mit 3,3V verbinden
GND (Pin 8): Mit GND verbinden
Verdrahtungsdiagramm
Code schreiben
Nun schreiben wir ein MicroPython-Programm, um LEDs über das 74HC595-Schieberegister zu steuern.
Öffnen Sie die Datei
5.1_microchip_74hc595.pyausnewton-lab-kit/micropythonoder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# Definition der Pins für das 74HC595
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT) # Serielle Dateneingabe (DS)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT) # Speicherregister-Takt (STCP)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt (SHCP)
# Funktion zum Senden von Daten an das 74HC595
def shift_out(data):
for bit in range(8):
# Höchstwertiges Bit extrahieren und zuerst senden
bit_val = (data & 0x80) >> 7
SDI.value(bit_val)
# Takt für das Schieberegister setzen
SRCLK.high()
utime.sleep_us(1)
SRCLK.low()
utime.sleep_us(1)
# Daten um 1 Bit nach links verschieben
data = data << 1
# Takt für das Speicherregister setzen (Latching)
RCLK.high()
utime.sleep_us(1)
RCLK.low()
utime.sleep_us(1)
# Hauptschleife zur Demonstration verschiedener Muster
# LEDs nacheinander von Q0 bis Q7 einschalten
for i in range(8):
data = 1 << i
shift_out(data)
utime.sleep(0.2)
# LEDs nacheinander von Q7 bis Q0 einschalten
for i in range(7, -1, -1):
data = 1 << i
shift_out(data)
utime.sleep(0.2)
# Erzeugung eines Balkeneffekts
for i in range(9):
data = (1 << i) - 1
shift_out(data)
utime.sleep(0.2)
# Alle LEDs ausschalten
shift_out(0x00)
utime.sleep(0.5)
Wenn Sie den Code ausführen, erzeugen die an das 74HC595-Schieberegister angeschlossenen LEDs dynamische Lichtmuster:
Erste Sequenz: Die LEDs leuchten nacheinander von links nach rechts auf. Jede LED wird der Reihe nach eingeschaltet, wodurch der Effekt eines wandernden Lichts über die Reihe entsteht.
Zweite Sequenz: Die LEDs leuchten nacheinander von rechts nach links auf, wodurch die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung verläuft.
Dritte Sequenz: Die LEDs erzeugen einen wachsenden Balkeneffekt, bei dem sich die LEDs von links nach rechts kumulativ einschalten, bis alle LEDs leuchten.
Letzter Schritt: Alle LEDs schalten sich kurz aus, bevor die gesamte Sequenz erneut beginnt.
Dies führt zu einer beeindruckenden Lichtanzeige mit sich hin- und herbewegenden Lichtern und einem wachsenden Balkeneffekt, der sich kontinuierlich wiederholt.
Den Code verstehen
Module importieren:
machine: Ermöglicht den Zugriff auf GPIO-Pins.utime: Enthält zeitbezogene Funktionen.
Steuerpins definieren:
Die GPIO-Pins, die mit dem 74HC595 verbunden sind, werden festgelegt.
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT) # Dateneingang RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT) # Latch-Takt SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt
Funktion shift_out definieren:
Diese Funktion sendet 8 Bit Daten an das Schieberegister.
Sie sendet das höchstwertige Bit (MSB) zuerst.
Der Schieberegister-Takt (SRCLK) wird gepulst, um jedes Bit einzulesen.
Nachdem alle Bits übertragen wurden, wird der Register-Takt (RCLK) gepulst, um die Daten an die Ausgänge zu übertragen.
def shift_out(data): for bit in range(8): bit_val = (data & 0x80) >> 7 SDI.value(bit_val) SRCLK.high() utime.sleep_us(1) SRCLK.low() utime.sleep_us(1) data = data << 1 RCLK.high() utime.sleep_us(1) RCLK.low() utime.sleep_us(1)
Hauptschleife:
Jede LED leuchtet nacheinander von Q0 bis Q7 auf.
for i in range(8): data = 1 << i shift_out(data) utime.sleep(0.2)
Jede LED leuchtet nacheinander von Q7 bis Q0 auf.
for i in range(7, -1, -1): data = 1 << i shift_out(data) utime.sleep(0.2)
LEDs schalten sich schrittweise ein, um einen wachsenden Balken von Q0 bis Q7 zu erzeugen.
for i in range(9): data = (1 << i) - 1 shift_out(data) utime.sleep(0.2)
Sendet 0x00, um alle LEDs auszuschalten.
shift_out(0x00) utime.sleep(0.5)
Weitere Experimente
Benutzerdefinierte Muster erstellen: Ändern Sie die gesendeten Daten, um verschiedene LED-Muster zu erzeugen. Beispiel: Blinken alternierender LEDs:
shift_out(0b10101010)
Mehr LEDs steuern: Mehrere 74HC595-Chips hintereinanderschalten, um zusätzliche Ausgänge zu steuern. Verbinden Sie den Q7‘ (Pin 9) des ersten Chips mit DS (Pin 14) des zweiten Chips.
Integration mit Sensoren: Nutzen Sie Eingaben von Sensoren oder Tasten, um die LED-Muster dynamisch zu verändern.
Fazit
In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie das 74HC595-Schieberegister verwenden, um die Ausgangsmöglichkeiten Ihres Raspberry Pi Pico 2 zu erweitern. Diese Technik ist besonders nützlich für Projekte, bei denen viele Ausgänge mit einer begrenzten Anzahl von GPIO-Pins gesteuert werden müssen.
