Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Festliche Promotionen und Giveaways: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie heute bei!
5.2 Zahlen anzeigen
In dieser Lektion lernen wir, wie man ein 7-Segment-Display verwendet, um Zahlen mit dem Raspberry Pi Pico 2 und einem 74HC595-Schieberegister darzustellen. Das 7-Segment-Display ist eine häufig verwendete elektronische Komponente in digitalen Uhren, Taschenrechnern und Haushaltsgeräten zur Anzeige numerischer Informationen.
Durch die Kombination des 74HC595-Schieberegisters mit dem 7-Segment-Display können wir alle Segmente mit nur wenigen GPIO-Pins des Pico steuern und so wertvolle I/O-Ressourcen für andere Komponenten sparen.
ENTHALTENE KOMPONENTEN
Newton Lab Kit
450+
Newton Lab Kit
SN
KOMPONENTE
MENGE
Raspberry Pi Pico 2
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
1 (220Ω)
KAUFEN
7-Segment-Anzeige
KAUFEN
7
74HC595
KAUFEN
Funktionsweise des 7-Segment-Displays
Ein 7-Segment-Display besteht aus 7 LEDs (Segmenten), die in einer Acht-Form angeordnet sind, um Ziffern von 0 bis 9 darzustellen. Zusätzlich gibt es eine achte LED für den Dezimalpunkt. Jedes Segment ist von a bis g beschriftet, und der Dezimalpunkt wird als dp gekennzeichnet.
Hier ist die Segmentbeschriftung:
img_7seg_cathode
In einem gemeinsamen Kathoden-7-Segment-Display sind alle Kathoden (negative Anschlüsse) der LEDs miteinander verbunden und an eine gemeinsame Masse angeschlossen.
sch_74hc_7seg
Das Verdrahtungsprinzip ist im Wesentlichen dasselbe wie bei 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters, der einzige Unterschied besteht darin, dass Q0-Q7 mit den a ~ g Pins des 7-Segment-Displays verbunden sind.
74HC595
LED-Segment-Display
Q0
a
Q1
b
Q2
c
Q3
d
Q4
e
Q5
f
Q6
g
Q7
dp
Verdrahtungsdiagramm
wiring_74hc_7seg
Code schreiben
Nun schreiben wir ein MicroPython-Programm, um die Ziffern 0 bis 9 auf dem 7-Segment-Display anzuzeigen.
  • Öffnen Sie 5.2_number_display.py aus newton-lab-kit/micropython oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
  • Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# Definieren der Binärcodes für jede Ziffer (0-9)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
# Initialisieren der Steuerpins für 74HC595
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # Serieller Dateneingang (DS)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # Register-Takt (STCP)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt (SHCP)
# Funktion zum Senden von Daten an 74HC595
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
# Hauptschleife zum Anzeigen der Zahlen 0-9
    for num in range(10):
        shift_out(SEGMENT_CODES[num])
        utime.sleep(0.5)
Wenn Sie diesen Code ausführen, zeigt das 7-Segment-Display nacheinander die Ziffern 0 bis 9 an und wechselt alle 0,5 Sekunden. Dadurch entsteht ein zyklischer Zählereffekt, bei dem sich die Zahlen der Reihe nach erhöhen und nach der 9 wieder bei 0 beginnen.
Erklärung des Codes
  1. Module importieren:
    • machine: Ermöglicht den Zugriff auf GPIO-Pins und Hardwarefunktionen.
    • utime: Enthält Zeitfunktionen für Verzögerungen.
  2. Segmentcodes definieren:
    Jeder Eintrag entspricht den Segmenten, die aktiviert werden müssen, um eine Ziffer darzustellen. Die Werte sind zur besseren Lesbarkeit im Hexadezimalformat angegeben.
    SEGMENT_CODES = [
        0x3F,  # 0
        0x06,  # 1
        0x5B,  # 2
        0x4F,  # 3
        0x66,  # 4
        0x6D,  # 5
        0x7D,  # 6
        0x07,  # 7
        0x7F,  # 8
        0x6F   # 9
    Angenommen, das 7-Segment-Display soll die Zahl „1“ anzeigen. Dafür müssen die Segmente b und c auf HIGH gesetzt werden, während a, d, e, f, g und dp auf LOW bleiben.
    img_1_segment
    Das bedeutet, dass das Binärmuster „00000110“ geschrieben werden muss. Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir die hexadezimale Darstellung „0x06“.
  3. Steuerpins initialisieren:
    Weist die GPIO-Pins des Pico zur Steuerung des 74HC595-Schieberegisters zu.
  4. Die Funktion shift_out definieren:
    • Sendet 8 Bit an das 74HC595-Schieberegister.
    • Überträgt die Daten beginnend mit dem höchstwertigen Bit (MSB).
    • Pulsiert die Schieberegister- und Register-Taktleitungen entsprechend.
        RCLK.low()
            SRCLK.low()
            SDI.value(bit_val)
            SRCLK.high()
        RCLK.high()
  5. Hauptschleife zur Anzeige der Zahlen:
    • Durchläuft die Zahlen 0 bis 9.
    • Ruft shift_out mit dem entsprechenden Segmentcode auf.
    • Fügt eine Verzögerung von 0,5 Sekunden zwischen den Zahlen hinzu.
            utime.sleep(0.5)
Verständnis der Segmentcodes
Jeder Segmentcode entspricht den zu beleuchtenden Segmenten für eine bestimmte Ziffer. Hier ist die Zuordnung der Segmente zu den einzelnen Ziffern:
  • 0: Segments a, b, c, d, e, f (code 0x3F)
  • 1: Segments b, c (code 0x06)
  • 2: Segments a, b, g, e, d (code 0x5B)
  • 3: Segments a, b, c, d, g (code 0x4F)
  • 4: Segments b, c, f, g (code 0x66)
  • 5: Segments a, c, d, f, g (code 0x6D)
  • 6: Segments a, c, d, e, f, g (code 0x7D)
  • 7: Segments a, b, c (code 0x07)
  • 8: Segments a, b, c, d, e, f, g (code 0x7F)
  • 9: Segments a, b, c, d, f, g (code 0x6F)
Weitere Experimente
  • Hexadezimale Zeichen anzeigen:
    Erweitern Sie die SEGMENT_CODES-Liste um die Buchstaben A-F für die hexadezimale Darstellung. Zum Beispiel hat der Buchstabe ‚A‘ den Segmentcode 0x77.
  • Einen Zähler erstellen:
    Ändern Sie den Code so, dass ein Zähler hoch- oder herunterzählt. Verwenden Sie Tasten, um die angezeigte Zahl zu erhöhen oder zu verringern.
  • Mehrere Anzeigen steuern:
    Nutzen Sie zusätzliche 74HC595-Schieberegister, um mehrere 7-Segment-Anzeigen zu steuern. Implementieren Sie Multiplexing, um mehrere Anzeigen mit minimalem GPIO-Aufwand zu verwalten.
Fazit
In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie ein 7-Segment-Display mit einem 74HC595-Schieberegister verwenden, um Zahlen mit dem Raspberry Pi Pico 2 darzustellen. Durch das Verständnis der Steuerung der einzelnen Segmente über Binärcodes und die Nutzung des Schieberegisters können Sie effizient mehrere Ausgaben mit einer begrenzten Anzahl an GPIO-Pins verwalten.
