Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Festliche Promotionen und Giveaways: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie heute bei!
5.3 Erstellung eines Zeitmessers mit einem 4-stelligen 7-Segment-Display
In dieser Lektion lernen wir, wie man ein 4-stelliges 7-Segment-Display mit dem Raspberry Pi Pico 2 verwendet, um einen einfachen Zeitmesser zu erstellen. Das Display zählt jede Sekunde hoch und zeigt die verstrichene Zeit in Sekunden an.
ENTHALTENE KOMPONENTEN
Newton Lab Kit
450+
Newton Lab Kit
SN
KOMPONENTE
MENGE
Raspberry Pi Pico 2
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
4 (220Ω)
KAUFEN
4-stellige 7-Segment-Anzeige
74HC595
KAUFEN
Funktionsweise des 4-stelligen 7-Segment-Displays
Ein 4-stelliges 7-Segment-Display besteht aus vier einzelnen 7-Segment-Anzeigen, die zu einem einzigen Modul kombiniert sind. Jede Ziffer teilt sich dieselben Segmentsteuerleitungen (a bis g und dp), aber jede Ziffer hat eine eigene gemeinsame Kathode, um zu steuern, welche Ziffer aktiv ist.
Um verschiedene Zahlen auf jeder Ziffer mit gemeinsamen Segmentleitungen anzuzeigen, nutzen wir eine Technik namens Multiplexing. Dabei werden die Ziffern schnell hintereinander aktualisiert – so schnell, dass es durch die Trägheit des menschlichen Auges scheint, als wären alle gleichzeitig sichtbar.
4digit_control_pins
sch_4dig
Das Verdrahtungsprinzip ist im Wesentlichen dasselbe wie bei 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters, der einzige Unterschied besteht darin, dass Q0-Q7 mit den a ~ g Pins des 4-stelligen 7-Segment-Displays verbunden sind.
Die Pins G10 ~ G13 steuern, welche der vier Ziffern aktiviert wird.
Verdrahtungsdiagramm
wiring_4dig
  • Segmentverbindungen (über 220 Ω Widerstände):
    • Q0 → Segment a
    • Q1 → Segment b
    • Q2 → Segment c
    • Q3 → Segment d
    • Q4 → Segment e
    • Q5 → Segment f
    • Q6 → Segment g
    • Q7 → Segment dp (Dezimalpunkt)
  • Gemeinsame Kathodenverbindungen (Ziffernsteuerung):
    • Ziffer 1 (linke Ziffer): Verbinden mit GP10 auf dem Pico
    • Ziffer 2: Verbinden mit GP11
    • Ziffer 3: Verbinden mit GP12
    • Ziffer 4 (rechte Ziffer): Verbinden mit GP13
Code schreiben
Nun erstellen wir ein MicroPython-Programm, das jede Sekunde einen Zähler erhöht und diesen auf dem 4-stelligen 7-Segment-Display anzeigt.
  • Öffnen Sie 5.3_time_counter.py aus newton-lab-kit/micropython oder kopieren Sie den Code in Thonny, dann klicken Sie auf „Ausführen“ oder drücken Sie F5.
  • Stellen Sie sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# Definieren der Binärcodes für jede Ziffer (0-9)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
# Initialisieren der Steuerpins für 74HC595
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serieller Dateneingang (DS)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Register-Takt (STCP)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Schieberegister-Takt (SHCP)
# Initialisieren der Ziffernsteuerpins (gemeinsame Kathoden)
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 1
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 2
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),  # Ziffer 3
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)   # Ziffer 4
# Funktion zum Senden von Daten an 74HC595
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
# Funktion zum Anzeigen einer Zahl auf einer bestimmten Position
def display_digit(position, digit):
    # Turn off all digits
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    # Send segment data
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    # Activate the selected digit (common cathode is active low)
    digit_pins[position].low()
    # Small delay to allow the digit to be visible
    utime.sleep_ms(5)
    # Turn off the digit
    digit_pins[position].high()
# Funktion zum Anzeigen einer Zahl auf dem Display
def display_number(number):
    # Extract individual digits
    digits = [
        (number // 1000) % 10,
        (number // 100) % 10,
        (number // 10) % 10,
        number % 10
    # Display each digit rapidly
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])
# Hauptschleife
counter = 0
last_update = utime.ticks_ms()
    # Update the counter every 1000 ms (1 second)
    current_time = utime.ticks_ms()
    if utime.ticks_diff(current_time, last_update) >= 1000:
        counter += 1
        if counter > 9999:
            counter = 0
        last_update = current_time
    # Continuously refresh the display
    display_number(counter)
Wenn Sie diesen Code ausführen, fungiert das 4-stellige 7-Segment-Display als Zähler, der jede Sekunde um 1 erhöht wird. Die Anzeige beginnt bei 0 und zählt bis 9999 hoch, bevor sie wieder auf 0 zurückgesetzt wird und den Zyklus kontinuierlich wiederholt.
Den Code verstehen
  1. Module importieren:
    • machine: Ermöglicht den Zugriff auf GPIO-Pins und Hardwarefunktionen.
    • utime: Enthält Zeitfunktionen für Verzögerungen und Zeitmessungen.
  2. Segmentcodes definieren:
    Jeder Eintrag entspricht den Segmenten, die zum Anzeigen einer Ziffer aktiviert werden müssen. Die Werte sind im Hexadezimalformat angegeben.
    # Definiere die Binärcodes für jede Ziffer (0-9)
    SEGMENT_CODES = [
        0x3F,  # 0
        0x06,  # 1
        0x5B,  # 2
        0x4F,  # 3
        0x66,  # 4
        0x6D,  # 5
        0x7D,  # 6
        0x07,  # 7
        0x7F,  # 8
        0x6F   # 9
  3. Steuerpins initialisieren:
    Weist die GPIO-Pins des Pico zur Steuerung des 74HC595 zu.
  4. Ziffernsteuerpins initialisieren:
    Steuert, welche Ziffer aktiv ist. Die gemeinsame Kathode ist aktiv niedrig.
    digit_pins = [
  5. Die Funktion shift_out definieren:
    • Sendet 8 Bits an den 74HC595.
    • Überträgt die Daten beginnend mit dem höchstwertigen Bit (MSB).
    • Pulsiert die Schieberegister- und Register-Taktleitungen entsprechend.
        RCLK.low()
            SRCLK.low()
            SDI.value(bit_val)
            SRCLK.high()
        RCLK.high()
  6. Die Funktion display_digit definieren:
    • Schaltet alle Ziffern aus.
    • Sendet die Segmentdaten für die gewünschte Ziffer.
    • Aktiviert die ausgewählte Ziffer durch Setzen des Pins auf LOW.
    • Fügt eine kleine Verzögerung hinzu, um die Ziffer sichtbar zu machen.
    • Schaltet die Ziffer danach wieder aus.
            dp.high()
        utime.sleep_ms(5)
  7. Die Funktion display_number definieren:
    • Extrahiert jede einzelne Ziffer aus der Zahl.
    • Ruft display_digit für jede Ziffer auf, um den Multiplexing-Effekt zu erzeugen.
        # Extrahiere einzelne Ziffern
        digits = [
            number % 10
        # Zeigt jede Ziffer schnell nacheinander an
        for i in range(4):
  8. Hauptschleife:
    • Erhöht den Zähler jede Sekunde.
    • Setzt den Zähler auf 0 zurück, nachdem er 9999 erreicht hat.
    • Ruft kontinuierlich display_number auf, um die Anzeige zu aktualisieren.
    counter = 0
            counter += 1
            if counter > 9999:
                counter = 0
Weitere Experimente
  • Einen Reset-Button hinzufügen: Verbinden Sie eine Taste mit dem Pico, um den Zähler zurückzusetzen, wenn er gedrückt wird.
  • Andere Daten anzeigen: Ändern Sie den Code so, dass Sensorwerte angezeigt werden, z. B. Temperatur oder Lichtstärke.
  • Display-Helligkeit anpassen: Ändern Sie die Verzögerung utime.sleep_ms(5) in der Funktion display_digit, um zu steuern, wie lange jede Ziffer angezeigt wird – dies beeinflusst die Helligkeit.
  • Eine Stoppuhr erstellen: Implementieren Sie Start-, Stopp- und Reset-Funktionen, um das Display als Stoppuhr zu verwenden.
Fazit
In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie ein 4-stelliges 7-Segment-Display mit einem 74HC595-Schieberegister verwenden, um einen Zeitmesser mit dem Raspberry Pi Pico 2 zu erstellen. Durch das Verständnis von Multiplexing und effizientem Timing können Sie dynamische Informationen auf mehrstelligen Anzeigen mit minimalen GPIO-Pins anzeigen.
