  • Lernen & Teilen: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
7-Segment-Anzeige
img_7seg
Eine 7-Segment-Anzeige ist eine Komponente in der Form einer 8, die 7 LEDs umfasst. Jede LED wird als Segment bezeichnet - wenn sie aktiviert wird, bildet ein Segment einen Teil einer Zahl, die angezeigt werden soll.
Es gibt zwei Arten von Pin-Verbindungen: Gemeinsame Kathode (Common Cathode, CC) und Gemeinsame Anode (Common Anode, CA). Wie der Name schon sagt, sind bei einer CC-Anzeige alle Kathoden der 7 LEDs verbunden, während bei einer CA-Anzeige alle Anoden der 7 Segmente verbunden sind.
In diesem Kit verwenden wir die 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Kathode, hier ist das elektronische Symbol.
img_7seg_cathode
Jede der LEDs in der Anzeige hat ein positioniertes Segment, wobei einer der Anschlusspins aus dem rechteckigen Kunststoffgehäuse herausgeführt wird. Diese LED-Pins sind von „a“ bis „g“ gekennzeichnet und repräsentieren jede einzelne LED. Die anderen LED-Pins sind miteinander verbunden und bilden einen gemeinsamen Pin. Indem die entsprechenden Pins der LED-Segmente in einer bestimmten Reihenfolge in Vorwärtsrichtung vorgespannt werden, leuchten einige Segmente auf, während andere dunkel bleiben, wodurch der entsprechende Charakter auf der Anzeige dargestellt wird.
Anzeigecodes
Um Ihnen zu zeigen, wie 7-Segment-Anzeigen (mit gemeinsamer Kathode) Zahlen darstellen, haben wir die folgende Tabelle erstellt. Zahlen sind die Zahlen 0-F, die auf der 7-Segment-Anzeige dargestellt werden; (DP) GFEDCBA bezieht sich auf die entsprechenden LEDs, die auf 0 oder 1 gesetzt werden, zum Beispiel bedeutet 00111111, dass DP und G auf 0 gesetzt sind, während die anderen auf 1 sind. Daher wird die Zahl 0 auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt, während HEX-Code der entsprechenden Hexadezimalzahl entspricht.
Glyph Code
Zahlen
Binärcode
Hex-Code
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
A
01110111
0x77
B
01111100
0x7c
C
00111001
0x39
D
01011110
0x5e
E
01111001
0x79
F
01110001
0x71
Beispiel
