¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
  • Previsualizaciones Exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.5 - Pequeño Ventilador
Ahora utilizaremos el TA6586 para controlar el motor de corriente continua (DC) y hacer que gire en sentido horario y antihorario. Dado que el motor DC requiere una corriente relativamente alta, por razones de seguridad, usaremos un módulo de alimentación para suministrar energía al motor.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ITEMS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
TA6586 - Chip Controlador de Motores
Motor DC
COMPRAR
7
Módulo Cargador Li-po
Power Pack
Soporte para batería
Esquema
sch_motor
Conexión
  • Dado que los motores de corriente continua requieren una corriente alta, utilizamos aquí un módulo cargador de Li-po para alimentar el motor por razones de seguridad.
  • Asegúrate de que el módulo cargador de Li-po esté conectado como se muestra en el diagrama. De lo contrario, un cortocircuito podría dañar la batería y el circuito.
wiring_motor
Código
  • Puedes abrir el archivo 3.5_small_fan.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/3.5_small_fan.
  • O copia este código en el Arduino IDE.
  • No olvides seleccionar la placa (Raspberry Pi Pico) y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Una vez que el programa esté en ejecución, el motor girará hacia adelante y hacia atrás en un patrón regular.
  • Si no puedes cargar el código nuevamente, en esta ocasión debes conectar el pin RUN en el Pico W a GND con un cable para reiniciarlo, y luego desconectar este cable para ejecutar el código nuevamente.
  • Esto se debe a que el motor opera con mucha corriente, lo cual puede hacer que el Pico W se desconecte de la computadora.
wiring_run_reset
