¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete junto a otros entusiastas en temas avanzados sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en días festivos.
3.5 Ventilador Pequeño
Ahora usaremos el TA6586 para controlar el motor de corriente continua (DC) y hacerlo girar en sentido horario y antihorario. Dado que el motor DC requiere una corriente relativamente alta, utilizamos un módulo de alimentación para suministrarle energía de manera segura.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
TA6586 - Chip Controlador de Motores
Motor DC
COMPRAR
7
Módulo Cargador Li-po
Power Pack
Soporte para batería
Esquema
sch_motor
Conexiones
  • Dado que los motores DC requieren alta corriente, utilizamos aquí un módulo de carga Li-po para alimentar el motor de manera segura.
  • Asegúrate de que el módulo de carga Li-po esté conectado como se muestra en el diagrama. De lo contrario, un cortocircuito podría dañar tu batería y el circuito.
wiring_motor
Código
  • Abre el archivo 3.5_small_fan.py en la ruta de kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
import utime
motor1A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
def clockwise():
    motor1A.high()
    motor2A.low()
def anticlockwise():
    motor1A.low()
    motor2A.high()
def stopMotor():
    motor1A.low()
    motor2A.low()
    clockwise()
    utime.sleep(1)
    stopMotor()
    utime.sleep(1)
    anticlockwise()
    utime.sleep(1)
    stopMotor()
    utime.sleep(1)
Una vez que el programa esté en ejecución, el motor girará hacia adelante y hacia atrás en un patrón regular.
  • Si el motor sigue girando después de presionar el botón de detención, necesitas resetear el pin RUN en el Pico W conectándolo a GND mediante un cable y luego desconectar el cable para volver a ejecutar el código.
  • Esto se debe a que el motor opera con mucha corriente, lo que puede causar que el Pico W se desconecte de la computadora.
wiring_run_reset
