Módulo Ultrasonido¶
TRIG: Entrada de Pulso de Disparo
ECHO: Salida de Pulso de Eco
GND: Tierra
VCC: Suministro de 5V
Este es el sensor de distancia ultrasónico HC-SR04, que proporciona mediciones sin contacto desde 2 cm hasta 400 cm con una precisión de rango de hasta 3 mm. Incluido en el módulo hay un transmisor ultrasónico, un receptor y un circuito de control.
Solo necesitas conectar 4 pines: VCC (alimentación), Trig (disparador), Echo (recepción) y GND (tierra) para facilitar su uso en tus proyectos de medición.
Características
Voltaje de Trabajo: DC5V
Corriente de Trabajo: 16mA
Frecuencia de Trabajo: 40Hz
Rango Máximo: 500cm
Rango Mínimo: 2cm
Señal de Entrada de Disparo: Pulso TTL de 10uS
Señal de Salida de Eco: Señal de nivel TTL de entrada y el rango en proporción
Conector: XH2.54-4P
Dimensiones: 46x20.5x15 mm
Principio
Los principios básicos son los siguientes:
Usando el disparador de IO durante al menos 10us con una señal de nivel alto.
El módulo envía una ráfaga de ultrasonido de 8 ciclos a 40 kHz y detecta si se recibe una señal de pulso.
Echo emitirá un nivel alto si se recibe una señal; la duración del nivel alto es el tiempo desde la emisión hasta el retorno.
Distancia = (tiempo de nivel alto x velocidad del sonido (340M/S)) / 2
Fórmula:
us / 58 = distancia en centímetros
us / 148 = distancia en pulgadas
distancia = tiempo de nivel alto x velocidad (340M/S) / 2
Este módulo no debe estar conectado bajo encendido, si es necesario, deja que la GND del módulo se conecte primero. De lo contrario, afectará el funcionamiento del módulo.
El área del objeto a medir debe ser al menos de 0.5 metros cuadrados y lo más plana posible. De lo contrario, afectará los resultados.
Ejemplo
5.12 Medición de Distancia (Proyecto Arduino)
6.3 Ayuda para Reversa (Proyecto Arduino)
5.12 Medición de Distancia (Proyecto MicroPython)
6.4 Asistente de Reversa (Proyecto MicroPython)
2.15 JUEGO - Loro Flappy (Proyecto Scratch)
