Termistor¶
Un termistor es un tipo de resistor cuya resistencia depende fuertemente de la temperatura, más que en los resistores estándar. La palabra es una combinación de térmico y resistor. Los termistores se utilizan ampliamente como limitadores de corriente de arranque, sensores de temperatura (generalmente de coeficiente de temperatura negativo o NTC), protectores de sobrecorriente autorreajustables y elementos calefactores autorregulados (generalmente de coeficiente de temperatura positivo o PTC).
Aquí está el símbolo electrónico del termistor.
Los termistores son de dos tipos fundamentales opuestos:
Con los termistores NTC, la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura, generalmente debido a un aumento de los electrones de conducción estimulados por la agitación térmica desde la banda de valencia. Un NTC se utiliza comúnmente como sensor de temperatura o en serie con un circuito como limitador de corriente de arranque.
Con los termistores PTC, la resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura, generalmente debido al aumento de las agitaciones térmicas de la red, especialmente las de impurezas e imperfecciones. Los termistores PTC se instalan comúnmente en serie con un circuito y se utilizan para proteger contra condiciones de sobrecorriente, como fusibles rearmables.
En este kit usamos uno NTC. Cada termistor tiene una resistencia normal. Aquí es de 10k ohmios, que se mide a 25 grados Celsius.
Aquí está la relación entre la resistencia y la temperatura:
RT = RN * expB(1/TK - 1/TN)
RT es la resistencia del termistor NTC cuando la temperatura es TK.
RN es la resistencia del termistor NTC bajo la temperatura nominal TN. Aquí, el valor numérico de RN es 10k.
TK es una temperatura en Kelvin y la unidad es K. Aquí, el valor numérico de TK es 273.15 + grados Celsius.
TN es una temperatura nominal en Kelvin; la unidad es también K. Aquí, el valor numérico de TN es 273.15+25.
Y B (beta), la constante de material del termistor NTC, también se llama índice de sensibilidad al calor con un valor numérico de 3950.
exp es la abreviatura de exponencial, y el número base e es un número natural y es aproximadamente igual a 2.7.
Convertir esta fórmula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) para obtener la temperatura en Kelvin que menos 273.15 es igual a grados Celsius.
Esta relación es una fórmula empírica. Es precisa solo cuando la temperatura y la resistencia están dentro del rango efectivo.
Ejemplo
5.10 Termómetro (Proyecto Arduino)
8.4 Comunicación IoT con MQTT (Proyecto Arduino)
5.10 Detección de Temperatura (Proyecto MicroPython)
2.6 Alarma de Baja Temperatura (Proyecto Scratch)
