display de 7 Segmentos¶
Un display de 7 segmentos es un componente con forma de 8 que contiene 7 LED. Cada LED se llama segmento; cuando se energiza, un segmento forma parte de un numeral a ser mostrado.
Cada uno de los LED en el display tiene un segmento posicional con uno de sus pines de conexión saliendo del paquete plástico rectangular.
Estos pines LED están etiquetados de «a» a «g» representando cada LED individual.
Los otros pines LED están conectados juntos formando un pin común.
Así que al polarizar hacia adelante los pines apropiados de los segmentos LED en un orden particular, algunos segmentos se iluminarán y otros permanecerán tenues, mostrando así el carácter correspondiente en el display.
Características
Tamaño: 19 x 12.7 x 13.8 mm (LxWxH, incluyendo el pin)
Pantalla: 0.56””
Color: rojo
Cátodo Común
Voltaje Directo: 1.8V
10 pines
Paso: estándar 0.1» (2.54mm)
Cátodo Común (CC) o Ánodo Común (CA)
Existen dos tipos de conexión de pines: Cátodo Común (CC) y Ánodo Común (CA). Como su nombre indica, un display CC tiene todos los cátodos de los 7 LEDs conectados cuando un display CA tiene todos los ánodos de los 7 segmentos conectados.
Display de 7 Segmentos con Cátodo Común
Display de 7 Segmentos con Ánodo Común
Cómo Saber si es CC o CA?
Por lo general, habrá una etiqueta en el lateral del display de 7 segmentos, xxxAx o xxxBx. En general, xxxAx representa cátodo común y xxxBx representa ánodo común.
También puedes usar un multímetro para verificar el display de 7 segmentos si no hay etiqueta. Configura el multímetro en modo de prueba de diodo y conecta el cable negro al pin central del display de 7 segmentos, y el cable rojo a cualquier otro pin excepto el central. El display de 7 segmentos es de cátodo común si un segmento se ilumina.
Intercambia los cables rojo y negro si no hay ningún segmento iluminado. Cuando un segmento está iluminado, indica un ánodo común.
Códigos de Visualización
Para ayudarte a entender cómo los displays de 7 segmentos (Cátodo Común) muestran números, hemos elaborado la siguiente tabla. Los números son el número 0-F mostrado en el display de 7 segmentos; (DP) GFEDCBA se refiere al conjunto LED correspondiente a 0 o 1.
Por ejemplo, 01011011 significa que DP, F y C están configurados en 0, mientras que los otros están configurados en 1. Por lo tanto, el número 2 se muestra en el display de 7 segmentos.
Ejemplo
2.5 Pantalla de 7 Segmentos (Proyecto Arduino)
6.4 Dados Digitales (Proyecto Arduino)
2.5 Visualización de Números (Proyecto MicroPython)
6.6 Dado Digital (Proyecto MicroPython)
