3.6 Deiner Hand folgen 2
Im Projekt 3.4 Folge Deiner Hand wird nur das Ultraschallmodul verwendet, wodurch das Auto nur vorwärts deiner Hand folgen kann.
In diesem Projekt verwenden wir gleichzeitig 2 IR-Hindernisvermeidungsmodule, sodass das Auto deiner Hand nach links oder rechts folgen kann.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IM SET
3-in-1 Starter Set
Sie können die Teile auch einzeln über die folgenden Links erwerben:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
SunFounder R3 Platine
KAUFEN
L9110 Motortreibermodul
TT Motor
Ultraschall-Modul
KAUFEN
KAUFEN
Schaltkreis aufbauen
Verbinden Sie das Ultraschallmodul und die beiden IR-Hindernisvermeidungsmodule gleichzeitig.
Die Verdrahtung zwischen Ultraschall und R3-Board ist wie folgt:
Ultraschall-Modul
R3-Board
Vcc
5V
Trig
Echo
Gnd
GND
Die Verdrahtung der 2 IR-Hindernisvermeidungsmodule zum R3-Board ist wie folgt:
Linkes IR-Modul
R3-Board
OUT
8
GND
GND
VCC
5V
Rechtes IR-Modul
R3-Board
OUT
7
GND
GND
VCC
5V
../../_images/car_7_81.png
Programmierung
Das gewünschte Ergebnis dieses Projekts:
  • Ultraschall erkennt deine Hand etwa 5-10 cm vor sich und lässt das Auto folgen.
  • Das linke Infrarot-Modul erkennt deine Hand und dreht sich nach links.
  • Das rechte IR-Modul erkennt deine Hand und dreht sich nach rechts.
1. Block erstellen
Blöcke erstellen, die es dem Auto ermöglichen, vorwärts zu fahren, nach links und rechts abzubiegen und anzuhalten.
../../_images/6_follow2_1.png
2. Zum Vorwärtsbewegen folgen
Lese den Ultraschallwert und wenn deine Hand in einem Abstand von 5-10 cm erkannt wird, dann lass das Auto folgen.
../../_images/6_follow2_2.png
3. Zum Links- und Rechtsdrehen folgen
Lese die Werte der linken und rechten IR-Module.
  • Wenn das linke IR-Modul deine Hand erkennt, drehe dich nach links.
  • Wenn das rechte IR-Modul deine Hand erkennt, drehe dich nach rechts.
  • Wenn weder das IR-Modul noch das Ultraschallmodul deine Hand erkennen, lass das Auto stehen.
../../_images/6_follow2_3.png
