SunFounder R3 Platine
../_images/uno_r3.jpg
Die SunFounder R3 Platine ist eine Hauptplatine mit fast denselben Funktionen wie das Arduino Uno. Beide Platinen können austauschbar verwendet werden.
Die SunFounder R3 Platine ist eine Mikrocontroller-Platine, die auf dem ATmega328P basiert (Datenblatt). Sie verfügt über 14 digitale Ein-/Ausgangspins (von denen 6 als PWM-Ausgänge verwendet werden können), 6 analoge Eingänge, einen 16 MHz Keramikresonator (CSTCE16M0V53-R0), eine USB-Verbindung, eine Strombuchse, einen ICSP-Header und einen Reset-Knopf. Sie enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigt wird; einfach mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen oder mit einem AC-DC-Adapter oder einer Batterie starten.
Technische Parameter
../_images/uno.jpg
  • MIKROCONTROLLER: ATmega328P
  • BETRIEBSSPANNUNG: 5V
  • EINGANGSSPANNUNG (EMPFOHLEN): 7-12V
  • EINGANGSSPANNUNG (GRENZWERTE): 6-20V
  • DIGITALE I/O-PINS: 14 (0-13, von denen 6 PWM-Ausgabe bieten (3, 5, 6, 9-11))
  • PWM DIGITALE I/O-PINS: 6 (3, 5, 6, 9-11)
  • ANALOGE EINGANGSPINS: 6 (A0-A5)
  • GLEICHSTROM PRO I/O-PIN: 20 mA
  • GLEICHSTROM FÜR 3,3V-PIN: 50 mA
  • FLASH-SPEICHER: 32 KB (ATmega328P), von denen 0,5 KB vom Bootloader verwendet werden
  • SRAM: 2 KB (ATmega328P)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
  • TAKTFREQUENZ: 16 MHz
  • LED_BUILTIN: 13
  • LÄNGE: 68,6 mm
  • BREITE: 53,4 mm
  • GEWICHT: 25 g
  • I2C-Anschluss: A4(SDA), A5(SCL)
Weiterführende Informationen
