TT Motor¶
Dies ist ein TT Gleichstrom-Getriebemotor mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:48. Er wird mit 2 x 200mm Kabeln mit 0,1“ Steckern geliefert, die in ein Breadboard passen. Ideal für den Einsatz in einem Breadboard oder Klemmblock.
Diese Motoren können mit einer Spannung von 3 ~ 6VDC betrieben werden. Bei höheren Spannungen werden sie natürlich etwas schneller laufen.
Beachten Sie, dass dies sehr einfache Motoren sind, die über keinen eingebauten Encoder, Geschwindigkeitsregelung oder Positionsrückmeldung verfügen. Die Spannung wird zugeführt und die Drehung erfolgt. Es wird Variationen von Motor zu Motor geben. Wenn Sie eine präzise Bewegung benötigen, benötigen Sie ein separates Feedback-System.
Technische Details
Nennspannung: 3~6V
Dauerhafter Leerlaufstrom: 150mA +/- 10%
Min. Betriebsgeschwindigkeit (3V): 90+/- 10% U/min
Min. Betriebsgeschwindigkeit (6V): 200+/- 10% U/min
Anhaltemoment (3V): 0,4kg.cm
Anhaltemoment (6V): 0,8kg.cm
Übersetzungsverhältnis: 1:48
Abmessungen des Gehäuses: 70 x 22 x 18mm
Kabellänge: 200mm & 28 AWG
Gewicht: 30,6g
Abmessungszeichnung
Beispiel
1.3 Das Rad drehen (Grundlegendes Projekt)
1. Bewegung (Auto-Projekt)
3. Beschleunigung (Auto-Projekt)
8. IoT Auto (IoT-Projekt)
3.1 Das Auto testen (Scratch-Projekt)
