なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン17: ロータリーエンコーダーモジュール
このレッスンでは、Raspberry Piにロータリーエンコーダーを接続してプログラムする方法を学びます。エンコーダーの位置とボタンの状態を監視し、コンソールに出力を表示するPythonスクリプトの作成手順をステップバイステップで提供します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
すべてのキットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
購入
ロータリーエンコーダーモジュール
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_17_Rotary_encoder_Pi_bb.png
from gpiozero import RotaryEncoder, Button
from time import sleep
# Initialize the rotary encoder on GPIO pins 17(CLK) and 27(DT) with wrap-around at max_steps of 16
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=27, wrap=True, max_steps=16)
# Initialize the rotary encoder's SW pin on GPIO pin 22
button = Button(22)
last_rotary_value = 0  # Variable to store the last value of rotary encoder
    while True:  # Infinite loop to continuously monitor the encoder
        current_rotary_value = encoder.steps  # Read current step count from rotary encoder
        # Check if the rotary encoder value has changed
        if last_rotary_value != current_rotary_value:
            print("Result =", current_rotary_value)  # Print the current value
            last_rotary_value = current_rotary_value  # Update the last value
        # Check if the rotary encoder is pressed
        if button.is_pressed:
            print("Button pressed!")  # Print message on button press
            button.wait_for_release()  # Wait until button is released
        sleep(0.1)  # Short delay to prevent excessive CPU usage
    print("Program terminated")  # Print message when program is terminated via keyboard interrupt
コード解析
  1. ライブラリのインポート
    スクリプトは、gpiozeroから RotaryEncoderButton クラスをそれぞれインポートし、timeモジュールから sleep 関数をインポートすることから始まります。これにより、ロータリーエンコーダーとボタンのインターフェースを設定し、遅延を追加することができます。
  2. ロータリーエンコーダーとボタンの初期化
    • この行は、 gpiozero ライブラリからの RotaryEncoder オブジェクトを初期化します。エンコーダーはGPIOピン17と27に接続されています。
    • wrap=True パラメータは、エンコーダーの値が max_steps (この場合は16)に達するとリセットされ、円形ダイヤルの動作を模倣します。
    • ここでは、GPIOピン22に接続された Button オブジェクトが作成されます。このオブジェクトは、ロータリーエンコーダーが押されたときに検出するために使用されます。
    button = Button(22)
  3. 監視ループの実装
    • 無限ループ( while True: )は、ロータリーエンコーダーを継続的に監視するために使用されます。
    • ロータリーエンコーダーの現在の値を読み取り、最後に記録された値と比較します。変更があれば、新しい値が表示されます。
    • スクリプトは、ロータリーエンコーダーが押されたかどうかを確認します。押されたことを検出すると、メッセージを表示し、ロータリーエンコーダーがリリースされるまで待機します。
    • sleep(0.1) が含まれており、短い遅延を追加してCPUの使用を過度に防ぎます。
            sleep(0.1)
