なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン13: ポテンショメーターモジュール
Raspberry Piにはアナログ入力機能がないため、アナログ信号を処理するには PCF8591 ADC DACコンバータモジュール のようなモジュールが必要です。
このレッスンでは、Raspberry Piを使用してポテンショメーターからデータを読み取る方法を学びます。PCF8591を使用してポテンショメーターモジュールを接続し、アナログ-デジタル変換を行い、Pythonを使用してその出力をリアルタイムで監視する方法を学びます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
import PCF8591 as ADC # Import PCF8591 module
import time # Import time for delay
ADC.setup(0x48) # Initialize PCF8591 at address 0x48
while True: # Continuously read and print
print(ADC.read(1)) # Read from Potentiometer at AIN1
time.sleep(0.2) # Delay of 0.2 seconds
print("Exit") # Exit on CTRL+C
コード解析
ライブラリのインポート:
ここでは必要なPythonライブラリをインポートします。
PCF8591ライブラリはPCF8591モジュールとのやり取りに使用され、timeライブラリはコード内で遅延を実装するために使用されます。import PCF8591 as ADC # Import PCF8591 module import time # Import time for delay
PCF8591モジュールの初期化:
ここでは、PCF8591モジュールを初期化します。アドレス
0x48はPCF8591モジュールのI²Cアドレスです。これにより、Raspberry Piとモジュールが通信できるようになります。ADC.setup(0x48) # Initialize PCF8591 at address 0x48
メインループとデータ読み取り:
tryブロックには、ポテンショメーターモジュールからのデータを継続的に読み取るループが含まれています。ADC.read(1)関数は、PCF8591モジュールのチャネル1(AIN1)に接続されたセンサーからのアナログ入力をキャプチャします。time.sleep(0.2)を組み込むことで、各読み取りの間に0.2秒の間隔を作ります。これにより、Raspberry PiのCPU使用率を減らし、過剰なデータ処理要求を回避するとともに、端末が急速にスクロールする情報で圧倒されるのを防ぎ、出力の監視と分析を容易にします。try: while True: # Continuously read and print print(ADC.read(1)) # Read from Potentiometer at AIN1 time.sleep(0.2) # Delay of 0.2 seconds
キーボード割り込みの処理:
exceptブロックは、KeyboardInterrupt(CTRL+Cを押すなど)をキャッチするために設計されています。この割り込みが発生すると、スクリプトは「exit」と表示して実行を停止します。これは、Pythonで継続的に実行されるスクリプトを優雅に終了する一般的な方法です。except KeyboardInterrupt: print("exit") # Exit on CTRL+C
