なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン34: TTモーター
このレッスンでは、Raspberry Piを使用してモーターの速度と方向を制御する方法を学びます。Raspberry Piをプログラムして、モーターを異なる速度で前後方向に動かす方法を学びます。このプロジェクトでは、モーターの速度を設定し、指定された時間だけ動作させた後に停止することが含まれます。この演習は、Raspberry Piを用いたモーター制御の実践的な入門編であり、ハードウェア制御とPythonプログラミングの明確で簡単な体験を提供し、初心者に適しています。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
購入
TTモーター
L9110モータードライバーモジュール
配線
../_images/Lesson_34_Motor_Pi_bb.png
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Define motor pins
motor = Motor(forward=17, backward=27)  # Using Raspberry Pi GPIO pin numbers
# Run the motor forward at half speed
motor.forward(speed=0.5)  # Set motor speed, range is 0 to 1
sleep(5)                  # Run the motor for 5 seconds
# Increase to full speed forward
motor.forward(speed=1)    # Set motor speed, range is 0 to 1
# Run the motor backward at full speed
motor.backward(speed=1)   # Set motor speed, range is 0 to 1
# Stop the motor
motor.stop()
コード解析
  1. ライブラリのインポート
    モーター制御のために gpiozero から Motor クラスを、タイミング制御のために time から sleep をインポートします。
  2. モーターピンの定義
    GPIOピン17と27に接続されたモーターを制御するために Motor オブジェクトを作成します。GPIOピン17は前進、27は後退用です。
  3. モーターを半速で前進させる
    モーターを半速( speed=0.5 )で5秒間前進させます。速度範囲は0(停止)から1(全速)までです。
    sleep(5)
  4. 前進速度を全速に増加
    モーターの速度を全速( speed=1 )に増加させ、さらに5秒間前進させます。
    sleep(5)
  5. モーターを全速で後退させる
    モーターを全速で5秒間後退させます。
    sleep(5)
  6. モーターを停止
    最後に、 stop メソッドを使用してモーターを停止させます。
    motor.stop()
