なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン04: ガスセンサーモジュール (MQ-2)
このレッスンでは、Raspberry Piを使用してMQ2ガスセンサーでガスを検出する方法を学びます。このコースでは、MQ2センサーをGPIO17ピンに接続し、PythonでRaspberry Piをプログラミングしてセンサー出力を読み取る方法をカバーします。ガスの存在を検出する方法を理解し、センサーからの低信号がガスの検出を示します。このプロジェクトは、Raspberry Piでのセンサーの使用とPythonスクリプトの実践的な入門編を提供し、環境監視や安全アプリケーションに興味のある初心者に最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
購入
ガス/煙センサーモジュール (MQ2)
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_04_mq2_sensor_Pi_bb.png
from gpiozero import DigitalInputDevice
# Initialize MQ2 sensor on GPIO17
mq2 = DigitalInputDevice(17)
   # Detect gas presence (LOW signal indicates gas)
   if mq2.value == 0:
      print("Gas detected!")
      print("No gas detected.")
   # Delay between readings
   time.sleep(1)
コード解析
  1. ライブラリのインポート
    このセクションでは、必要なライブラリをインポートします。 gpiozero はRaspberry PiのGPIOピンと対話するために使用され、 time は遅延などの時間関連のタスクを処理するために使用されます。
  2. MQ2センサーの初期化
    ここでは、MQ2センサーをRaspberry PiのGPIOピン17にデジタル入力デバイスとして初期化します。このためにgpiozeroの DigitalInputDevice クラスを使用します。
  3. センサー読み取り用の無限ループ
       if mq2.value == 0:
       time.sleep(1)
    このセグメントでは:
    MQ-2センサーモジュールのDOピンは可燃性ガスの存在を示します。ガス濃度がモジュール上のポテンショメータで設定された閾値を超えると、D0はLOWになり、そうでない場合はHIGHのままです。
    • while True を使用して無限ループを作成します。このループはプログラムが手動で停止されるまで実行され続けます。
    • ループ内で、 mq2.value を使用してMQ2センサーの値を確認します。値が0の場合はガスの存在を示し、「ガスが検出されました!」と表示されます。そうでない場合は「ガスは検出されませんでした。」と表示されます。
    • time.sleep(1) は各読み取りの間に1秒の遅延を作り、センサーのチェック頻度と出力メッセージの頻度を減らします。
