なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン27: OLEDディスプレイモジュール (SSD1306)
このレッスンでは、Raspberry Piを使用してOLEDディスプレイモジュール (SSD1306) をPythonで接続する方法を学びます。Raspberry PiとOLEDディスプレイの間でI2C通信を確立し、Python Imaging Library (PIL) を使用してグラフィックスやテキストを作成する方法を学びます。このレッスンでは、OLED画面に図形やテキストを描画する手順を説明し、"Hello World!"というメッセージの実用的な例を提供します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
ライブラリのインストール
adafruit-circuitpython-ssd1306ライブラリはBlinkaに依存しているため、Blinkaがインストールされていることを確認してください。ライブラリのインストール方法については、 Adafruit_Blinka (CircuitPython)のインストール - 任意 を参照してください。
ライブラリをインストールする前に、仮想Python環境がアクティブになっていることを確認してください:
source ~/env/bin/activate
adafruit-circuitpython-ssd1306ライブラリをインストールします:
pip install adafruit-circuitpython-ssd1306
Run the Code
コードを実行するために必要なPythonライブラリが「ライブラリのインストール」手順に従ってインストールされていることを確認してください。
コードを実行する前に、blinkaがインストールされた仮想Python環境がアクティブになっていることを確認してください。仮想環境をアクティブにするには、以下のコマンドを使用します:
このレッスンのコードは
universal-maker-sensor-kit-main/pi/ディレクトリにあります。以下のコードを直接コピーして貼り付けても実行できます。ターミナルで次のコマンドを実行してコードを実行します:python 27_ssd1306_oled_module.py
import board
import digitalio
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import adafruit_ssd1306
# Initialize OLED display dimensions
WIDTH = 128
HEIGHT = 64
# Set up I2C communication with the OLED display
i2c = board.I2C() # Utilizes board's SCL and SDA pins
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C)
# Clear the OLED display
oled.fill(0)
oled.show()
# Create a new image with 1-bit color for drawing
image = Image.new("1", (oled.width, oled.height))
# Obtain a drawing object to manipulate the image
draw = ImageDraw.Draw(image)
# Draw a filled white rectangle as the background
draw.rectangle((0, 0, oled.width, oled.height), outline=255, fill=255)
# Define border size for an inner rectangle
BORDER = 5
# Draw a smaller black rectangle inside the larger one
draw.rectangle(
(BORDER, BORDER, oled.width - BORDER - 1, oled.height - BORDER - 1),
outline=0,
fill=0,
# Load the default font for text
font = ImageFont.load_default()
def getfontsize(font, text):
# Calculate the size of the text in pixels
left, top, right, bottom = font.getbbox(text)
return right - left, bottom - top
# Define the text to be displayed
text = "Hello World!"
# Get the width and height of the text in pixels
(font_width, font_height) = getfontsize(font, text)
# Draw the text, centered on the display
draw.text(
(oled.width // 2 - font_width // 2, oled.height // 2 - font_height // 2),
text,
font=font,
fill=255,
# Send the image to the OLED display
oled.image(image)
oled.show()
Code Analysis
必要なライブラリのインポート
ここでは、プロジェクトに必要なライブラリをインポートします。
boardはRaspberry Piハードウェアとのインターフェース用、PILは画像処理用、adafruit_ssd1306はOLEDディスプレイの制御用です。adafruit_ssd1306ライブラリの詳細については、 adafruit/Adafruit_CircuitPython_SSD1306 を参照してください。import board import digitalio from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont import adafruit_ssd1306
OLEDディスプレイの初期化
OLEDディスプレイの寸法を設定し、I2C通信を確立します。
adafruit_ssd1306.SSD1306_I2Cオブジェクトを作成してOLEDと対話します。# Initialize OLED display dimensions WIDTH = 128 HEIGHT = 64 # Set up I2C communication with the OLED display i2c = board.I2C() oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C)
ディスプレイのクリア
OLEDディスプレイをゼロ(黒)で埋めることでクリアします。
# Clear the OLED display oled.fill(0) oled.show()
イメージバッファの作成
PILを使用してイメージバッファを作成します。これは、グラフィックスが画面に表示される前に描画される場所です。
PIL(Python Imaging Library)は、Pythonインタープリタに画像処理機能を追加します。詳細については、 Pillow Handbook を参照してください。
# Create a new image with 1-bit color for drawing image = Image.new("1", (oled.width, oled.height)) # Obtain a drawing object to manipulate the image draw = ImageDraw.Draw(image)
グラフィックスの描画
ここでは、白い矩形(背景)と、内側に小さな黒い矩形(境界効果)を画像バッファに描画します。
# Draw a filled white rectangle as the background draw.rectangle((0, 0, oled.width, oled.height), outline=255, fill=255) # Define border size for an inner rectangle BORDER = 5 # Draw a smaller black rectangle inside the larger one draw.rectangle( (BORDER, BORDER, oled.width - BORDER - 1, oled.height - BORDER - 1), outline=0, fill=0, )
テキストの追加
デフォルトフォントを読み込み、テキストサイズを計算する関数を定義します。そして、 "Hello World!"を中央に配置して画像バッファに描画します。
# Load the default font for text font = ImageFont.load_default() def getfontsize(font, text): # Calculate the size of the text in pixels left, top, right, bottom = font.getbbox(text) return right - left, bottom - top # Define the text to be displayed text = "Hello World!" # Get the width and height of the text in pixels (font_width, font_height) = getfontsize(font, text) # Draw the text, centered on the display draw.text( (oled.width // 2 - font_width // 2, oled.height // 2 - font_height // 2), text, font=font, fill=255, )
イメージの表示
最後に、画像バッファをOLEDディスプレイに送信して視覚化します。
# Send the image to the OLED display oled.image(image) oled.show()
