なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン31: 遠心ポンプ
このレッスンでは、Raspberry Piを使用してポンプを制御する方法を学びます。Pythonスクリプトを作成してポンプを作動させ、その速度を制御し、設定した期間後に停止させる方法を学びます。このプロジェクトは、GPIOインターフェースとPythonプログラミングを通じてポンプ制御の基本的な理解を提供し、Raspberry Piとシンプルなポンプアプリケーションに興味のある初心者に適した出発点となります。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Define pump pins
pump = Motor(forward=17, backward=27) # Using Raspberry Pi GPIO pin numbers
# Activate the pump
pump.forward(speed=1) # Set pump speed, range is 0 to 1
sleep(5) # Run the pump for 5 seconds
# Deactivate the pump
pump.stop() # Stop the pump
コード解析
ライブラリのインポート
gpiozeroライブラリはモーター制御に使用され、timeライブラリのsleep関数は遅延に使用されます。from gpiozero import Motor from time import sleep
ポンプピンの定義
2つのGPIOピンを使用して
Motorオブジェクトを作成します。一つは前進操作用、もう一つは後退操作用です。この例ではGPIO 17と27が使用されています。pump = Motor(forward=17, backward=27)
ポンプの作動
pump.forward(speed=1)を使用して、指定された速度で前進方向にモーターを作動させます。速度パラメータは0(停止)から1(全速)までの範囲です。モーターはsleep(5)で定義された5秒間作動します。pump.forward(speed=1) sleep(5)
ポンプの停止
pump.stop()を使用してモーターを停止させます。これは、必要な期間の後にモーターの動作を安全に停止するために不可欠です。pump.stop()
