なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン20: 温度・湿度・気圧センサー (BMP280)
このレッスンでは、Raspberry Piを使用して温度、湿度、および気圧を測定するBMP280センサーを接続し、データを読み取る方法を学びます。センサーをセットアップし、温度、大気圧、標高を測定するPythonスクリプトを作成します。
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全キットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
ライブラリのインストール
adafruit-circuitpython-bmp280ライブラリはBlinkaに依存していますので、Blinkaがインストールされていることを確認してください。ライブラリのインストールについては Adafruit_Blinka (CircuitPython)のインストール - 任意 を参照してください。
ライブラリをインストールする前に、仮想Python環境がアクティブになっていることを確認してください:
source ~/env/bin/activate
adafruit-circuitpython-bmp280ライブラリをインストール:
pip install adafruit-circuitpython-bmp280
コードの実行
コードを実行する前に、「ライブラリのインストール」ステップに従って必要なPythonライブラリがインストールされていることを確認してください。
コードを実行する前に、blinkaがインストールされた仮想Python環境がアクティブになっていることを確認してください。仮想環境をアクティブにするには、以下のコマンドを使用します:
このレッスンのコードは
universal-maker-sensor-kit-main/pi/ディレクトリにありますが、以下のコードを直接コピーして貼り付けても構いません。ターミナルで次のコマンドを実行してコードを実行します:python 22_touch_sensor_module.py
import board
import adafruit_bmp280
# Create sensor object, communicating over the board's default I2C bus
i2c = board.I2C() # uses board.SCL and board.SDA
bmp280 = adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c,address=0x76)
# change this to match the location's pressure (hPa) at sea level
bmp280.sea_level_pressure = 1013.25
print("\nTemperature: %0.1f C" % bmp280.temperature)
print("Pressure: %0.1f hPa" % bmp280.pressure)
print("Altitude = %0.2f meters" % bmp280.altitude)
time.sleep(2)
print("Exit") # Exit on CTRL+C
コード解析
センサーのセットアップ
必要なライブラリをインポートし、BMP280センサーと対話するオブジェクトを作成します。
board.I2C()はI2C通信を設定します。adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c, address=0x76)はBMP280センサーをそのI2Cアドレスで初期化します。adafruit_bmp280ライブラリの詳細については、 adafruit/Adafruit_CircuitPython_BMP280 を参照してください。import time import board import adafruit_bmp280 i2c = board.I2C() bmp280 = adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c, address=0x76)
海面気圧の設定
BMP280オブジェクトの
sea_level_pressureプロパティを設定します。この値は高度を計算するために必要です。bmp280.sea_level_pressure = 1013.25
ループ内でのデータ読み取り
while Trueループを使用してセンサーからデータを連続的に読み取ります。bmp280.temperature、bmp280.pressure、およびbmp280.altitudeはそれぞれ温度、気圧、および高度を読み取ります。time.sleep(2)はループを2秒間一時停止します。try: while True: print("\nTemperature: %0.1f C" % bmp280.temperature) print("Pressure: %0.1f hPa" % bmp280.pressure) print("Altitude = %0.2f meters" % bmp280.altitude) time.sleep(2) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
中断の処理
tryおよびexcept KeyboardInterrupt:ブロックは、CTRL+Cを押したときにプログラムが正常に終了できるようにします。try: # while loop code here except KeyboardInterrupt: print("Exit")
