なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン15: 雨滴検出モジュール
このレッスンでは、Raspberry Piを使用してデジタル雨センサーで雨を検出する方法を学びます。雨センサーをRaspberry PiのGPIOピン17に接続する手順を説明します。Pythonを使用してセンサーを継続的に監視するプログラムの作成方法を学びます。このプログラムは、雨が降っているかどうかを判断し、適切なメッセージを表示します。この実践的なプロジェクトは、環境センサーの使用、GPIOインターフェース、およびPythonプログラミングの優れた導入となり、Raspberry Piを使用した天気関連のプロジェクトに興味のある初心者に最適です。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全キットを購入するのが便利です。リンクはこちらです:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
購入
雨滴検知モジュール
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_15_raindrop_detection_module_Pi_bb.png
from gpiozero import DigitalInputDevice
from time import sleep
# Initialize the sensor as a digital input device on GPIO pin 17
rain_sensor = DigitalInputDevice(17)
while True:  # Infinite loop to continuously check the sensor status
    if rain_sensor.is_active:  # Check if the sensor is active (no rain)
        print("No rain detected.")  # Print message for no rain detected
        print("Rain detected!")  # Print message for rain detected
    sleep(1)  # Wait for 1 second before next check
Code Analysis
  1. ライブラリのインポート
    スクリプトは、gpiozeroから DigitalInputDevice をインポートして雨センサーとインターフェースし、timeモジュールから sleep をインポートして遅延を実装することから始まります。
  2. 雨センサーの初期化
    GPIOピン17に接続された DigitalInputDevice オブジェクト rain_sensor が作成されます。この行は、雨センサーがこのGPIOピンを通じてRaspberry Piと通信するように設定します。
  3. 連続監視ループの実装
    • 無限ループ( while True: )が設定され、雨センサーを継続的に監視します。
    • ループ内で、 if 文が rain_sensoris_active プロパティをチェックします。
    • is_activeTrue の場合、雨が検出されていないことを示し、 "No rain detected."が表示されます。
    • is_activeFalse の場合、雨が検出されたことを示し、"Rain detected!" が表示されます。
    • sleep(1) は各チェックの間に1秒の遅延を挿入し、センサーポーリングの頻度を制御し、CPU使用率を減少させます。
        sleep(1)
