なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン07: 赤外線速度センサーモジュール
このレッスンでは、Raspberry Piとシンプルなセンサーを使用して回転速度を測定する方法を学びます。デジタル入力センサーをGPIOピン17に接続し、その状態変化をPythonで監視します。特定の時間内にセンサーの作動回数をカウントすることで、1秒あたりの回転数(RPS)を計算することに焦点を当てます。Python関数を作成して、このデータを正確にキャプチャし、測定可能な速度に変換します。この実践的なプロジェクトは、Raspberry Piを使用した現実のデータ収集と分析のシンプルでありながら実用的な入門編で、応用Pythonプログラミングやハードウェアインターフェースに興味のある初心者に最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
from gpiozero import DigitalInputDevice
from time import time
# Initialize the sensor
sensor = DigitalInputDevice(17) # Assuming the sensor is connected to GPIO17
def calculate_rps(sample_time=1, steps_per_revolution=20):
Calculate Revolutions Per Second (RPS)
:param sample_time: Sampling time in seconds
:param steps_per_revolution: Number of steps in each complete revolution
:return: Revolutions per second
start_time = time()
end_time = start_time + sample_time
steps = 0
last_state = False
while time() < end_time:
current_state = sensor.is_active
if current_state and not last_state:
# Detect a transition from inactive to active state
steps += 1
last_state = current_state
# Calculate RPS
rps = steps / steps_per_revolution
return rps
# Example usage
print("Measuring RPS...")
rps = calculate_rps() # Default sampling for 1 second
print(f"RPS: {rps}")
# Safely exit the program when a keyboard interrupt is detected
コード解析
ライブラリのインポート
スクリプトは、センサーとの対話のためにgpiozeroから
DigitalInputDeviceを、時間管理のためにtimeをインポートすることから始まります。from gpiozero import DigitalInputDevice from time import time
センサーの初期化
DigitalInputDeviceオブジェクトのsensorがGPIOピン17に接続されて作成されます。この設定では、デジタルセンサーがGPIO17に接続されていることを前提としています。sensor = DigitalInputDevice(17)
calculate_rps関数の定義この関数は、回転体の1秒あたりの回転数(RPS)を計算します。
sample_timeは、センサーの出力がサンプリングされる秒数を表します。steps_per_revolutionは、1回転あたりのセンサーの作動回数を示します。関数は、サンプル時間内のステップ(センサーの作動回数)をカウントするためにwhileループを使用します。
非アクティブ状態からアクティブ状態への遷移を検出し、それに応じて
stepsカウントを増加させます。RPSは、ステップ数を
steps_per_revolutionで割ったものとして計算されます。
def calculate_rps(sample_time=1, steps_per_revolution=20): """ Calculate Revolutions Per Second (RPS) :param sample_time: Sampling time in seconds :param steps_per_revolution: Number of steps in each complete revolution :return: Revolutions per second """ start_time = time() end_time = start_time + sample_time steps = 0 last_state = False while time() < end_time: current_state = sensor.is_active if current_state and not last_state: # Detect a transition from inactive to active state steps += 1 last_state = current_state # Calculate RPS rps = steps / steps_per_revolution return rps
メインループの実行
次にスクリプトは、
calculate_rpsを呼び出してRPSを計算し、出力する連続ループに入ります。ループはキーボード割り込み(Ctrl+C)が検出されるまで無期限に実行されます。
try-exceptブロックを使用して割り込みを適切に処理し、安全に終了できるようにします。
try: while True: rps = calculate_rps() # Default sampling for 1 second print(f"RPS: {rps}") except KeyboardInterrupt: pass
