なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン08: 赤外線障害物回避センサーモジュール
このレッスンでは、Raspberry Piを使用して障害物を検出する方法を学びます。デジタル入力センサーをGPIOピン17に接続する方法を案内します。センサーを継続的に監視して障害物の有無を判断するPythonスクリプトの書き方を学びます。プログラムは障害物が検出されたかどうかを示すメッセージを出力します。このシンプルでありながら実用的なプロジェクトは、GPIOインターフェースとPythonプログラミングの入門として最適で、Raspberry Piを使用したセンサー統合に興味のある初心者に理想的です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
from gpiozero import InputDevice
from time import sleep
# センサーをGPIO17のデジタル入力デバイスとして初期化
sensor = InputDevice(17)
if sensor.is_active:
print("No obstacle detected") # Prints when no obstacle is detected
print("Obstacle detected") # Prints when an obstacle is detected
sleep(0.5)
コード解析
ライブラリのインポート
スクリプトは、センサーと対話するためのgpiozeroライブラリから
InputDeviceクラスと、実行を一時停止するためのPythonのtimeモジュールからsleep関数をインポートすることから始まります。from gpiozero import InputDevice from time import sleep
センサーの初期化
InputDeviceオブジェクトであるsensorをGPIOピン17に接続して作成します。この行は、障害物センサーがこの特定のGPIOピンに接続されていることを前提としています。sensor = InputDevice(17)
継続的な監視ループの実装
スクリプトは
while True:ループを使用してセンサーの状態を継続的にチェックします。このループはプログラムが停止されるまで無期限に実行されます。ループ内で、
ifステートメントがsensorのis_activeプロパティをチェックします。is_activeがTrueの場合、障害物が検出されていないことを示し、「障害物なし」と表示されます。is_activeがFalseの場合、障害物が検出されたことを示し、「障害物検出」と表示されます。sleep(0.5)は、各チェックの間に0.5秒間ループを一時停止し、スクリプトの処理負荷を軽減し、連続するセンサー読み取りの間に遅延を提供します。
while True: if sensor.is_active: print("No obstacle detected") else: print("Obstacle detected") sleep(0.5)
センサーが正常に動作しない場合、赤外線送信機と受信機を並行に調整してください。また、内蔵ポテンショメータを使用して検出範囲を調整できます。
