なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン18: 温度センサーモジュール (DS18B20)
このレッスンでは、Raspberry Piを使用してDS18B20温度センサーから温度データを読み取る方法を学びます。センサーのデバイスファイルを見つけ、その生データを読み取り、解析し、このデータを摂氏および華氏の温度に変換する方法を理解します。
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
DS18B20モジュールはonewireプロトコルを使用してRaspberry Piと通信します。コードを実行する前に、Raspberry Piのonewire機能を有効にする必要があります。このチュートリアルを参照してください: 1-Wireの設定 .
import glob
# Path to the directory containing device files for 1-wire devices
base_dir = "/sys/bus/w1/devices/"
# Finds the first device folder that starts with "28", specific to DS18B20
device_folder = glob.glob(base_dir + "28*")[0]
# Device file containing the temperature data
device_file = device_folder + "/w1_slave"
def read_temp_raw():
# Reads raw temperature data from the sensor
f = open(device_file, "r")
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
def read_temp():
# Parses the raw temperature data and converts it to Celsius and Fahrenheit
lines = read_temp_raw()
# Waits for a valid temperature reading
while lines[0].strip()[-3:] != "YES":
time.sleep(0.2)
equals_pos = lines[1].find("t=")
if equals_pos != -1:
temp_string = lines[1][equals_pos + 2 :]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0 # Convert to Celsius
temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 # Convert to Fahrenheit
return temp_c, temp_f
# Main loop to continuously read and print temperature
temp_c, temp_f = read_temp()
formatted_output = f"Temperature: {temp_c:.2f}°C / {temp_f:.2f}°F"
print(formatted_output)
time.sleep(1) # Wait for 1 second between readings
# Gracefully exit the program on CTRL+C
print("Exit")
Code Analysis
必要なライブラリのインポート
globライブラリは温度センサーのデバイスフォルダを検索するために使用されます。timeライブラリはプログラム内で遅延を実装するために使用されます。import glob import time
温度センサーデバイスファイルの位置特定
コードは "28" で始まるフォルダ名を探すことでDS18B20センサーのディレクトリを検索します。デバイスファイル
w1_slaveには温度データが含まれています。base_dir = "/sys/bus/w1/devices/" device_folder = glob.glob(base_dir + "28*")[0] device_file = device_folder + "/w1_slave"
生の温度データの読み取り
この関数はデバイスファイルを開き、その内容を読み取ります。生の温度データを文字列のリストとして返します。
def read_temp_raw(): f = open(device_file, "r") lines = f.readlines() f.close() return lines
温度データの解析と変換
read_temp関数はread_temp_rawを呼び出して生データを取得します。有効な温度読み取りを待ってから、温度を抽出、解析し、摂氏と華氏に変換します。def read_temp(): lines = read_temp_raw() while lines[0].strip()[-3:] != "YES": time.sleep(0.2) lines = read_temp_raw() equals_pos = lines[1].find("t=") if equals_pos != -1: temp_string = lines[1][equals_pos + 2 :] temp_c = float(temp_string) / 1000.0 temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 return temp_c, temp_f
メインプログラムループと正常終了
tryブロックは温度を継続的に読み取り表示する無限ループを含みます。exceptブロックは KeyboardInterrupt をキャッチしてプログラムを正常に終了します。try: while True: temp_c, temp_f = read_temp() formatted_output = f"Temperature: {temp_c:.2f}°C / {temp_f:.2f}°F" print(formatted_output) time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
