なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン23: 超音波センサーモジュール (HC-SR04)
このレッスンでは、超音波距離センサーをRaspberry Piに接続し、距離測定を行うためのPythonスクリプトを書く方法を学びます。センサーのトリガーピンをGPIO 17に、エコーピンをGPIO 27に配線する手順を説明します。提供されたPythonコードを使用して距離を測定し、センチメートル単位で表示します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
購入
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_23_ultrasonic_sensor_Pi_bb.png
from gpiozero import DistanceSensor
from time import sleep
# Initialize the DistanceSensor using GPIO Zero library
# Trigger pin is connected to GPIO 17, Echo pin to GPIO 27
sensor = DistanceSensor(echo=27, trigger=17)
    # Main loop to continuously measure and report distance
        dis = sensor.distance * 100  # Measure distance and convert from meters to centimeters
        print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis))  # Print the distance with two decimal precision
        sleep(0.3)  # Wait for 0.3 seconds before the next measurement
    # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to gracefully exit the loop
コード解析
  1. ライブラリのインポート
    スクリプトは、超音波センサーのためにgpiozeroライブラリから DistanceSensor を、タイミング制御のためにtimeモジュールから sleep をインポートすることから始まります。
  2. 距離センサーの初期化
    DistanceSensor オブジェクト sensor が作成され、 echo ピンと trigger ピンがそれぞれGPIO 27とGPIO 17に接続されます。これらのピンは、距離測定のために超音波信号の送受信に使用されます。
  3. 継続的な監視ループの実装
    • 無限ループ( while True: )を持つ try ブロックが使用され、継続的に距離を測定します。
    • ループ内で、 sensor.distance はメートル単位で測定された距離を返し、それをセンチメートルに変換して dis に保存します。
    • 距離は format メソッドを使用して小数点以下2桁の精度で表示されます。
    • sleep(0.3) は各測定の間に0.3秒の遅延を追加し、読み取りの頻度を制御してCPUの負荷を軽減します。
            sleep(0.3)
  4. 優雅な終了のためのKeyboardInterruptの処理
    except ブロックはKeyboardInterrupt(通常はCtrl+C)をキャッチするために使用されます。これが発生すると、追加のアクションを取ることなくスクリプトはループを正常に終了します。
