なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン03: 炎センサーモジュール
このレッスンでは、Raspberry Piを使用して炎センサーで火災を検出する方法を学びます。炎センサーをGPIO17に接続し、その出力を読み取るPythonスクリプトを書く方法を紹介します。センサーが炎を検出したときの状態変化を識別する方法を学びます。この実践的なプロジェクトは、Raspberry PiでのセンサーインターフェースとPythonコーディングの基本を紹介し、安全関連のプロジェクトに興味のある初心者に適しています。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
from gpiozero import InputDevice
# Connect the digital output of the flame sensor to GPIO17 on the Raspberry Pi
flame_sensor = InputDevice(17)
# Continuous loop to read from the sensor
# Check if the sensor is active (no flame detected)
if flame_sensor.is_active:
print("No flame detected.")
# When the sensor is inactive (flame detected)
print("Flame detected!")
# Wait for 1 second before reading the sensor again
time.sleep(1)
コード解析
ライブラリのインポート
スクリプトは、gpiozeroライブラリから必要なクラスと、Python標準ライブラリのtimeモジュールをインポートすることから始まります。
from gpiozero import InputDevice import time
炎センサーの初期化
InputDeviceオブジェクトのflame_sensorを作成し、Raspberry PiのGPIOピン17に接続された炎センサーを表します。この設定では、炎センサーのデジタル出力がGPIO17に接続されていることを前提としています。flame_sensor = InputDevice(17)
連続読み取りループ
スクリプトは
while True:ループを使用してセンサーのデータを継続的に読み取ります。このループは無期限に実行されます。ループ内では、
if文を使用してis_activeプロパティを使用して炎センサーの状態を確認します。flame_sensor.is_activeがTrueの場合、炎が検出されていないことを示し、「炎は検出されませんでした。」と表示されます。flame_sensor.is_activeがFalseの場合、炎が検出されたことを示し、「炎が検出されました!」と表示されます。time.sleep(1)コマンドは、各センサーの読み取り間でループを1秒間一時停止し、スクリプトがCPUを過負荷にしないようにします。
while True: if flame_sensor.is_active: print("炎は検出されませんでした。") else: print("炎が検出されました!") time.sleep(1)
