なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン05: ジャイロスコープ&加速度計モジュール (MPU6050)
このレッスンでは、Raspberry Piと3軸ジャイロスコープと加速度計を統合したセンサーであるMPU6050のインターフェース方法を学びます。加速度、方向、および回転を測定する方法を探ります。このプロジェクトでは、センサーデータの読み取り、ハードウェアとの対話にPythonを使用する方法、およびI2C通信の基本を理解するための実践的な経験を提供します。また、センサーから三軸の加速度、回転速度、および温度を継続的に取得する方法も学びます。Raspberry Piを使用したセンサーとモーショントラッキングに興味のある初心者にとって理想的なスタートポイントです。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
# Import the mpu6050 class and sleep function from respective modules.
from mpu6050 import mpu6050
from time import sleep
# Initialize the MPU-6050 sensor with the I2C address 0x68.
sensor = mpu6050(0x68)
# Infinite loop to continuously read data from the sensor.
# Retrieve accelerometer data from the sensor.
accel_data = sensor.get_accel_data()
# Retrieve gyroscope data from the sensor.
gyro_data = sensor.get_gyro_data()
# Retrieve temperature data from the sensor.
temp = sensor.get_temp()
# Print accelerometer data.
print("Accelerometer data")
print("x: " + str(accel_data['x']))
print("y: " + str(accel_data['y']))
print("z: " + str(accel_data['z']))
# Print gyroscope data.
print("Gyroscope data")
print("x: " + str(gyro_data['x']))
print("y: " + str(gyro_data['y']))
print("z: " + str(gyro_data['z']))
# Print the temperature in Celsius.
print("Temp: " + str(temp) + " C")
# Pause for 0.5 seconds before the next read cycle.
sleep(0.5)
コード解析
インポート文
mpu6050クラスはmpu6050ライブラリからインポートされ、sleep関数はtimeモジュールからインポートされます。これらのインポートは、MPU-6050センサーとの対話とコード内での遅延を導入するために必要です。mpu6050ライブラリの詳細については、 m-rtijn/mpu6050 をご覧ください。from mpu6050 import mpu6050 from time import sleep
センサーの初期化
I2Cアドレス0x68(MPU-6050センサーのデフォルトアドレス)で
mpu6050クラスのインスタンスを作成します。このステップでセンサーがデータ読み取りのために初期化されます。sensor = mpu6050(0x68)
連続読み取りのための無限ループ
無限ループ(
while True)を使用して、センサーから継続的にデータを読み取ります。これは、常に監視が必要なセンサーアプリケーションで一般的な手法です。while True:
センサーデータの読み取り
ループ内で、
mpu6050クラスのインスタンスのget_accel_data、get_gyro_data、およびget_tempメソッドを使用して加速度計、ジャイロスコープ、および温度センサーからデータを読み取ります。これらのメソッドは、ユーザーフレンドリーな形式でセンサーデータを返します。accel_data = sensor.get_accel_data() gyro_data = sensor.get_gyro_data() temp = sensor.get_temp()
センサーデータの表示
取得したデータを出力します。加速度計とジャイロスコープのデータは辞書値(x, y, z軸)としてアクセスされ、温度は摂氏値として直接出力されます。
print("Accelerometer data") print("x: " + str(accel_data['x'])) print("y: " + str(accel_data['y'])) print("z: " + str(accel_data['z'])) print("Gyroscope data") print("x: " + str(gyro_data['x'])) print("y: " + str(gyro_data['y'])) print("z: " + str(gyro_data['z'])) print("Temp: " + str(temp) + " C")
読み取り間の遅延
最後に、
sleep(0.5)を使用して0.5秒の遅延が導入されます。この遅延は、Raspberry Piが継続的なデータ読み取りで過負荷になるのを防ぐために重要です。sleep(0.5)
