なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン21: 飛行時間型マイクロLIDAR距離センサー (VL53L0X)
このレッスンでは、Raspberry Piを使用して飛行時間型マイクロLIDAR距離センサー (VL53L0X) を接続する方法を学びます。センサーのセットアップ、I2C通信の初期化、およびリアルタイムでの距離測定について順を追って説明します。このプロジェクトは、ハードウェアをRaspberry Piに接続し、Pythonを使った実践的な応用についての理解を深めるものです。また、さまざまな精度と速度のニーズに対応するための測定パラメータの調整についても学びます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
ライブラリのインストール
adafruit-circuitpython-vl53l0xライブラリはBlinkaに依存しているため、Blinkaがインストールされていることを確認してください。ライブラリのインストール方法については、 Adafruit_Blinka (CircuitPython)のインストール - 任意 を参照してください。
ライブラリをインストールする前に、仮想Python環境がアクティブになっていることを確認してください:
source ~/env/bin/activate
adafruit-circuitpython-vl53l0xライブラリをインストールします:
pip3 install adafruit-circuitpython-vl53l0x
「ライブラリのインストール」ステップに従って、コードを実行するために必要なPythonライブラリがインストールされていることを確認してください。
コードを実行する前に、blinkaがインストールされた仮想Python環境がアクティブになっていることを確認してください。仮想環境をアクティブにするには、以下のコマンドを使用します:
このレッスンのコードは
universal-maker-sensor-kit-main/pi/ディレクトリにありますが、以下のコードを直接コピーして貼り付けても構いません。ターミナルで次のコマンドを実行してコードを実行します:python 21_vl53l0x_module.py
# SPDX-FileCopyrightText: 2021 ladyada for Adafruit Industries
# SPDX-License-Identifier: MIT
# Simple demo of the VL53L0X distance sensor.
# Will print the sensed range/distance every second.
import board
import busio
import adafruit_vl53l0x
# Initialize I2C bus and sensor.
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
vl53 = adafruit_vl53l0x.VL53L0X(i2c)
# Optionally adjust the measurement timing budget to change speed and accuracy.
# See the example here for more details:
# https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino/blob/master/examples/Single/Single.ino
# For example a higher speed but less accurate timing budget of 20ms:
# vl53.measurement_timing_budget = 20000
# Or a slower but more accurate timing budget of 200ms:
# vl53.measurement_timing_budget = 200000
# The default timing budget is 33ms, a good compromise of speed and accuracy.
# Main loop will read the range and print it every second.
print("Range: {0}mm".format(vl53.range))
time.sleep(1.0)
print("Exit") # Exit on CTRL+C
コード解析
ライブラリのインポート
import time import board import busio import adafruit_vl53l0x
time: 遅延の実装に使用します。board: Raspberry Piの物理ピンにアクセスします。busio: Piとセンサー間のI2C通信を管理します。adafruit_vl53l0x: VL53L0Xセンサー専用のライブラリです。adafruit_vl53l0xライブラリの詳細については、 adafruit/Adafruit_CircuitPython_VL53L0X を参照してください。
センサーの初期化
# Initialize I2C bus and sensor. i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) vl53 = adafruit_vl53l0x.VL53L0X(i2c)
This sets up the I2C communication using SCL (clock line) and SDA (data line) pins.
The VL53L0X sensor is then initialized with this I2C bus.
設定(オプション)
# Optionally adjust the measurement timing budget... # vl53.measurement_timing_budget = 20000 # ...
このコードの部分はコメントアウトされていますが、センサーのタイミング予算を調整し、速度と精度のバランスを変更することができます。
メインループ
try: while True: print("Range: {0}mm".format(vl53.range)) time.sleep(1.0) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
無限ループ内で、センサーの測定距離が読み取られ、毎秒表示されます。
ループはCTRL+Cの割り込みで終了でき、この割り込みはKeyboardInterrupt例外で処理されます。
