なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン14: パルスオキシメーターおよび心拍数センサーモジュール (MAX30102)
このチュートリアルでは、Raspberry Piを使用してMAX30102センサーを操作する方法を学びます。GitHubで入手可能なオープンソースのMAX30102 Pythonドライバーを使用することで、モジュールとのインターフェースが簡素化され、センサーデータの収集と分析の基本を理解することに集中できます。このプロジェクトは初心者に最適で、Raspberry Piプラットフォーム上でのセンサーの実装とPythonコーディングの実践的な経験を提供します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全ての部品が揃ったキットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
購入
パルスオキシメータおよび心拍センサーモジュール (MAX30102)
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_14_MAX30102_pi_bb.png
from heartrate_monitor import HeartRateMonitor
# Print a message indicating the sensor is starting
print('sensor starting...')
# Set the duration for which the sensor data will be read (in seconds)
duration = 30
# Initialize the HeartRateMonitor object
# Set print_raw to False to avoid printing raw data
# Set print_result to True to print the calculated results
hrm = HeartRateMonitor(print_raw=False, print_result=True)
# Start the heart rate sensor
hrm.start_sensor()
    time.sleep(duration)
    print('keyboard interrupt detected, exiting...')
# Stop the sensor after the duration has elapsed
hrm.stop_sensor()
# Print a message indicating the sensor has stopped
print('sensor stopped!')
Code Analysis
  1. モジュールのインポート
    • heartrate_monitor モジュールはセンサーとのインターフェースに使用されます。 heartrate_monitor ライブラリの詳細については、doug-burrell/max30102 をご覧ください。
    • time モジュールはセンサーデータ収集の期間を管理するのに役立ちます。
  2. 心拍数モニターの初期化
    • 特定の印刷オプションを設定して HeartRateMonitor オブジェクトを作成します。
    • print_raw は生センサーデータを印刷するかどうかを制御します。
    • print_result は処理された結果(心拍数とSpO2)の印刷を制御します。
  3. センサーの起動
    start_sensor メソッドは心拍数センサーを起動します。
    hrm.start_sensor()
  4. 指定時間センサーを稼働させる
    • プログラムは指定された期間スリープし、その間にセンサーはデータを収集します。
    • time.sleep(duration) は指定された秒数だけプログラムを停止させます。
  5. センサーの停止
    指定時間が経過した後、 stop_sensor メソッドを呼び出してデータ収集を停止します。
    hrm.stop_sensor()
  6. プログラムの終了
    センサーが停止したことを示すメッセージを印刷します。
