なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン29: 交通信号モジュール
このレッスンでは、Raspberry Piを使用して交通信号をシミュレートする方法を学びます。Raspberry Piをプログラムして、交通信号に似た順序でこれらのLEDを制御します。赤色LEDは3秒間点灯し、黄色LEDは特定のパターンで点滅し、その後、緑色LEDが3秒間点灯します。このプロジェクトは、GPIOインターフェースとPythonプログラミングを使って始めるのに実用的な方法であり、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたRaspberry Piの初心者に最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Initialize LED pins
red = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
yellow = LED(27) # Yellow LED connected to GPIO pin 27
green = LED(17) # Green LED connected to GPIO pin 17
# LED control in a continuous loop
# Red LED cycle
red.on() # Turn on red LED
sleep(3) # Red LED on for 3 seconds
red.off() # Turn off red LED
# Yellow LED blinking pattern
yellow.on() # Turn on yellow LED
sleep(0.5) # Yellow LED on for 0.5 second
yellow.off() # Turn off yellow LED
sleep(0.5) # Off for 0.5 second
yellow.on() # Repeat blinking
# Green LED cycle
green.on() # Turn on green LED
sleep(3) # Green LED on for 3 seconds
green.off() # Turn off green LED
# Turn off all LEDs and exit safely on keyboard interrupt
red.off()
yellow.off()
green.off()
コード解析
ライブラリのインポート
gpiozeroライブラリはGPIOピンを制御するためにインポートされ、timeライブラリのsleep関数はタイミングの遅延に使用されます。from gpiozero import LED from time import sleep
LEDピンの初期化
ここでは、各LEDが
gpiozeroライブラリのLEDクラスを使用してRaspberry Piの特定のGPIOピンに関連付けられます。red = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22 yellow = LED(27) # Yellow LED connected to GPIO pin 27 green = LED(17) # Green LED connected to GPIO pin 17
LED制御ループ
while True:``ループは連続して実行され、各LEDを順番に点灯および消灯します。 ``on(),off(),sleep()関数を使用して、特定のパターンで各LEDを制御します。赤色LEDは3秒間点灯します。
黄色LEDは点滅します:0.5秒点灯、0.5秒消灯を3回繰り返します。
緑色LEDは3秒間点灯します。
try: while True: # Red LED cycle red.on() sleep(3) red.off() # Yellow LED blinking pattern # [The pattern is repeated three times] # Green LED cycle green.on() sleep(3) green.off()
例外処理
exceptブロックはKeyboardInterrupt(通常はCtrl+Cを押すことで発生)をキャッチします。プログラムが終了する前にすべてのLEDを消灯し、LEDが不定の状態に残らないようにします。except KeyboardInterrupt: red.off() yellow.off() green.off()
