なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン28: RGBモジュール
このレッスンでは、Raspberry Piを使ってRGB LEDモジュールを制御する方法を学びます。Pythonを使用してLEDの色を赤、緑、青、黄に変更し、最後にLEDを消灯する方法を学びます。このプロジェクトは、RGB LEDとGPIOインターフェースの基本を学ぶためのシンプルな入門編で、Raspberry PiとPythonプログラミングを始める初心者に最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
配線
from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
from colorzero import Color
# GPIO pin assignments for the RGB LED
red_pin = 22
green_pin = 27
blue_pin = 17
# Initialize the RGB LED with red, green, and blue components connected to their respective GPIO pins
led = RGBLED(red=red_pin, green=green_pin, blue=blue_pin)
# Set the LED to red color (red: 100%, green: 0%, blue: 0%) and wait for 1 second
led.color = (1, 0, 0)
sleep(1)
# Set the LED to green color (red: 0%, green: 100%, blue: 0%) and wait for 1 second
led.color = (0, 1, 0)
sleep(1)
# Set the LED to blue color (red: 0%, green: 0%, blue: 100%) and wait for 1 second
led.color = (0, 0, 1)
sleep(1)
# Set the LED to yellow color using the Color class and wait for 1 second
led.color = Color('yellow')
sleep(1)
# Turn the LED off
led.off()
コード解析
ライブラリのインポート
スクリプトは、RGB LEDを制御するためにgpiozeroから
RGBLEDクラスを、遅延のためにtimeモジュールからsleep関数を、カラー定義のためにcolorzeroからColorクラスをインポートすることから始まります。from gpiozero import RGBLED from time import sleep from colorzero import Color
RGB LEDの初期化
RGB LEDの各色コンポーネントのGPIOピンが定義されます。
赤、緑、青のコンポーネントがそれぞれGPIOピン22、27、17に接続されたRGB LEDを初期化します。
red_pin = 22 green_pin = 27 blue_pin = 17 led = RGBLED(red=red_pin, green=green_pin, blue=blue_pin)
LEDの色を設定
LEDの色を赤、緑、青の順に設定し、それぞれ1秒間のポーズを入れます。
色はタプル(赤、緑、青)で表され、各値は0から1の間で強度を示します。
led.color = (1, 0, 0) sleep(1) led.color = (0, 1, 0) sleep(1) led.color = (0, 0, 1) sleep(1)
Colorクラスの使用
スクリプトは、colorzeroの
Colorクラスを使用してLEDを名前付きの色(yellow)に設定し、1秒待機する方法を示します。事前定義された色を直接使用するだけでなく、さまざまな方法で色を定義することもできます。詳細については、 colorzero.Color を参照してください。
led.color = Color('yellow') sleep(1)
LEDを消灯
最後に、スクリプトは
led.off()を使用してLEDを消灯します。led.off()
