なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
ガス/煙センサーモジュール (MQ2)
Tip
MQ2は加熱駆動型のセンサーで、使用前に予熱が必要です。予熱期間中、センサーは通常高い値を示し、徐々に安定するまで低下します。
MQ-2センサーは、多種のガス(アルコール、一酸化炭素、水素、イソブタン、液化石油ガス、メタン、プロパン、煙)を検出可能な汎用ガスセンサーです。その低コストと使いやすさから、初心者にも人気があります。
原理
MQ-2センサーは、異なるガスの存在による抵抗変化の原理で動作します。対象ガスが加熱されたMOS(金属酸化物半導体)材料と接触すると、酸化または還元反応が起こり、MOS材料の抵抗が変化します。 MQ2ガスセンサーは複数のガスを検出できますが、それらを区別することはできません。 これはほとんどのガスセンサーに共通する特徴です。
センサーには内蔵のポテンショメータがあり、センサーのデジタル出力(D0)のしきい値を調整できます。空気中のガス濃度が特定のしきい値を超えると、センサーの抵抗が変化します。この抵抗の変化は電気信号に変換され、Arduinoボードで読み取ることができます。
MQ2ガスセンサーの校正
MQ2は加熱駆動型のセンサーであるため、長期間保管されると校正がずれる可能性があります。 長期間(1ヶ月以上)保管した後に初めて使用する場合、センサーの最大精度を確保するために24〜48時間の完全な予熱が必要です。 最近使用されたセンサーの場合、完全に予熱するのに5〜10分しかかかりません。予熱期間中、センサーは通常高い値を示し、徐々に安定するまで低下します。
仕様
モデル: MQ2
供給電圧: 5V
PCBサイズ: 32 x 20mm
出力信号タイプ: DOとAO
検出濃度: 300〜10000ppm
予熱時間: 初回は24時間以上
検出ガス: LPG、アルコール、プロパン、水素、一酸化炭素、メタン
ピン配置
VCC: メインコントローラからの正電源入力。
GND: グランド接続。
DO: デジタル出力。可燃性ガスの存在を示します。ガス濃度がしきい値(ポテンショメータで設定)を超えると、D0はLOWになり、それ以外の場合はHIGHになります。
AO: アナログ出力。ガス濃度に比例したアナログ出力電圧を生成し、濃度が高いほど電圧が高くなり、濃度が低いほど電圧が低くなります。
例
レッスン04: ガスセンサーモジュール (MQ-2) (Arduino UNO)
レッスン04: ガスセンサーモジュール (MQ-2) (ESP32)
レッスン04: ガスセンサーモジュール (MQ-2) (Raspberry Pi Pico)
レッスン04: ガスセンサーモジュール (MQ-2) (Raspberry Pi)
レッスン38: ガス漏れアラーム (Arduino UNO)
レッスン36: ガス漏れ警報 (ESP32)
