.. note::
¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _4.1.10_py_pi5_mcp3008:
4.1.7 Ventilador Inteligente (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, usaremos motores, botones y termistores para hacer un ventilador inteligente manual + automático cuya velocidad de viento es ajustable.
Componentes requeridos
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Smart_Fan.png
:width: 800
:align: center
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
También puedes comprarlos por separado en los enlaces siguientes.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
Diagrama esquemático
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
:width: 800
Procedimientos experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:width: 800
.. note::
El módulo de alimentación puede utilizar una batería de 9V con el clip de batería de 9V incluido en el kit.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
:align: center
**Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para instrucciones detalladas).
Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos.
**Paso 3:** Ingresa a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 4:** Ejecutar.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py
Al ejecutar el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que lo presiones, se ajusta un nivel de velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay **5** tipos de niveles de velocidad: **0~4**. Cuando se establece en el **4º** nivel y presionas el botón, el ventilador deja de funcionar con velocidad **0**.
Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad aumenta o disminuye automáticamente en un nivel.
Código
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación.
Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``.
Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Inicializar SPI para MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin físico 24)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Inicializar pines GPIO para el botón y el control del motor
BtnPin = Button(22) # GPIO22 (pin físico 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Variables para rastrear el nivel de velocidad del motor y temperaturas
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
Lee el valor analógico desde el canal MCP3008 (0–7).
return -1
return value
def temperature():
Lee y calcula la temperatura actual del sensor.
Retorna:
float: La temperatura actual en grados Celsius.
analogVal = read_adc(0) # Termistor conectado al CH0
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Ajusta la velocidad del motor según el nivel especificado.
Args:
level (int): Nivel de velocidad deseado del motor.
Returns:
int: Nivel ajustado de velocidad del motor.
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Cambia el nivel de velocidad del motor cuando se presiona el botón
y actualiza la temperatura de referencia.
global level, currentTemp, markTemp
print("Botón presionado")
level = (level + 1) % 5
markTemp = currentTemp
# Asociar la función changeLevel al evento de presión del botón
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Función principal que monitorea continuamente y responde a cambios de temperatura.
markTemp = temperature()
currentTemp = temperature()
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
level = motor_run(level)
sleep(0.2)
# Ejecutar la función principal y manejar KeyboardInterrupt
main()
motor.stop()
spi.close()
Explicación del código
#. Importa las librerías para control de motor y botón, comunicación SPI con MCP3008 y cálculos matemáticos. La librería ``gpiozero`` se usa para controlar dispositivos GPIO, ``spidev`` para comunicación SPI con el ADC MCP3008 y ``math`` para cálculos de temperatura a partir de la resistencia.
import spidev
import math
#. Inicializa la comunicación SPI en el bus 0, dispositivo 0 (CE0), que conecta con el chip ADC MCP3008.
# Initialize SPI for MCP3008
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
#. Configura el pin GPIO22 como entrada para el botón y el motor con los pines GPIO5 (avance), GPIO6 (retroceso) y GPIO13 (habilitación). Además, declara variables globales para rastrear el nivel de velocidad del motor y la temperatura.
# Initialize GPIO pins for the button and motor control
BtnPin = Button(22) # GPIO22 (physical pin 15)
# Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
#. Define una función para leer valores analógicos desde el MCP3008 en un canal específico utilizando SPI. El valor retornado es un número de 10 bits (0–1023).
Reads analog value from MCP3008 channel (0–7).
return -1
return value
#. Define una función para leer la temperatura del termistor conectado al canal 0 del MCP3008. Convierte el valor ADC a voltaje, calcula la resistencia y luego la temperatura en grados Celsius usando la aproximación Steinhart-Hart.
def temperature():
Reads and calculates the current temperature from the sensor.
Returns:
float: The current temperature in Celsius.
analogVal = read_adc(0) # Assuming thermistor connected to CH0
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # For 3.3V system
Cel = temp - 273.15
return Cel
#. Una función para controlar la velocidad del motor según el ``level`` (0–4). El motor se detiene en el nivel 0, y para niveles 1–4, la velocidad PWM se establece proporcionalmente (por ejemplo, nivel 2 significa 50% de velocidad).
Adjusts the motor speed based on the specified level.
Args:
level (int): Desired motor speed level.
Returns:
int: Adjusted motor speed level.
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
return level
#. Define un controlador de evento del botón que incrementa el nivel de velocidad del motor de 0 a 4 en ciclo. También actualiza la temperatura de referencia cuando el nivel cambia.
def changeLevel():
Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
print("Button pressed")
# Bind the button press event to changeLevel function
#. La lógica principal lee continuamente la temperatura y la compara con un valor de referencia (``markTemp``). Si la diferencia de temperatura es ±2°C, se ajusta el nivel de velocidad del motor. El motor se actualiza en cada ciclo y un breve retraso evita conmutaciones rápidas.
def main():
Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
if level != 0:
level -= 1
if level < 4:
level += 1
sleep(0.2)
#. Ejecuta la función principal dentro de un bloque try-except y asegura que el motor se detenga y la conexión SPI se cierre correctamente si se interrumpe mediante Ctrl+C.
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt
main()
motor.stop()
spi.close()
